Peritel cinch
Peritel cinch
    inviteb49e44db
    Peritel cinch
    J'essaie de connecter un module karaoke sortant en Peritel sur une mini TV TFT LCD entrée jack 2xaudio+1vidéo;
    J'utilise un câble Peritel CINCH (jaune-blanc-rouge) que raccorde à la TV et je n'obtiens qu'un écran blanc avec l'audio;
    (le système fonctionne losque je le branche à une TV "classique"
    Le fabriquant du karaoke préconise que les 21 broches de la peritel soient connectées --> comment faire avec les 3 fils audios+video??
    Dois-je changer de câble ou est-ce ma mini TV TFT LCD qui ne convient pas? (surtout que ce cordon me permet de recevoir les images de mon lecteur DVD)
    Merci pour vos conseils et votre aide à venir,
    J-F
    Re : Peritel cinch
    Citation Envoyé par tiderc Voir le message
    J-F
    Bsr tiderc,
    Ben si tu conectes l'AUDIO sur un ECRAN (vidéo), pas étonnat de ne RIEN obtenir.
    Un écran à besoin de VIDEO ( JAUNE).
    Reste à savoir AUSSI si les COMMUTATION (lente ou rapide) sont actives.
    Re : Peritel cinch
    Bonsoir tiderc et tout le groupe
    ... J'utilise un câble Peritel CINCH (jaune-blanc-rouge) que raccorde à la TV et je n'obtiens qu'un écran blanc avec l'audio;
    (le système fonctionne losque je le branche à une TV "classique" ...
    Je n'ai pas tout compris de ton problème, ni ce que tu fais exactement
    Cependant, il me semble qu'il existe deux "races" d'adaptateurs Péritel -> RCA. Des "simples" comme le tien si j'ai bien compris, et des modèles avec un inverseur qui permet d'être ENTREE ou SORTIE. Parfois, cela arrange bien des choses.
    On trouve maintenant ce genre d'accessoire dans les supermarchés.
    inviteb49e44db
    Re : Peritel cinch
    Bsr tiderc,
    Merci de ta réponse qui m'apporte beaucoup!!
    j'arrive encore à distinguer les couleurs et à raccorder le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge et le blanc avec le blanc!!
    Néanmoins, mon problème persiste avec mon cordon actuel; peut-etre qu'un strap pourrait le résoudre, mais...
    Merci encore,
    J-F
    Re : Peritel cinch
    Bjr Tiderc,
    Heureux que ma réponse t'apporte beaucoup !
    Mais pourquoi ALORS dis tu cela :".. n'obtiens qu'un écran blanc avec l'audio;.."
    Quel RAPPORT entre un ECRAN et de l'AUDIO ?
    Moi il y a des choses qui m'échappent, dit de cette façon !!
    inviteb49e44db
    Re : Peritel cinch
    Bjr Tiderc,
    Lorsque je connecte mon Karaoké (sortie par prise péritel) à mon TV (TFT) via un cordon CINCH / péritel, l'écran de ma TV devient tout blanc mais j'entends la chanson mais je ne peux pas lire les paroles.
    Peut-être qu'il manque un pont sur la prise péritel puisque les 21 plots ne sont pas utilisés;
    Merci de ton aide,
    J-F
    inviteb49e44db
    Re : Peritel cinch
    Je voudrais lire les paroles de chanson sur mon écran TV (TFT);
    Je connecte un module Karaoké sortant en Péritel à ma mini TV TFT (entrée AV avec jack/cinch 2xaudios+video) et là, mon écran devient tout blanc.
    Le fabriquant (italien) préconise un cordon péritel avec les 21 broches connectées, ce qui n'est pas le cas dans ma configuration;
    Peut-être faut-il faire un pont sur la prise péritel??
    Merci d'avance pour tout,
    J-F
    Re : Peritel cinch
    Bonjour tiderc et tout le groupe
    ... Peut-être faut-il faire un pont sur la prise péritel?? ...
    As-tu essayé ma "proposition" du #3? Qu'a-t-elle donné en mode IN?
  1. Remplacement supposé de Cinch
    Par invite707cd22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 10h17
  2. Switch cinch
    Par invite19fc29a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 19h13
  3. peritel --> cinch
    Par invitee56b06c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 20h03
  4. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
  5. audio numerique en cinch -> optique
    Par invite65658fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2003, 15h55
