affichage 8 segment 4 en ligne (connectique comme un circuit intégrer
    invite893de06d
    Question affichage 8 segment 4 en ligne (connectique comme un circuit intégrer
    J'ai un afficheur qui se présente comme ceci
    mais je sais rien faire avec, j'en ai 10 et je ne suis pas capable, soit faire des mots, des chiffre complet, j,aimerait faire des projet mais je ne sais pas comment ils fonctionne (tester quand meme et les patte noir ont leur afficheur vis a vis TESTER) donc si quelqun peut m'aider car je devien
    Un GRAND merci a celui qui m'aide
    invitee05a3fcc
    Re : affichage 8 segment 4 en ligne (connectique comme un circuit intégrer
    C'est des afficheurs 7 segments (anode ou cathode commune ?) qu'il faut multiplexer pour les faire fonctionner. Il faut un µP ou un circuit spécialisé
    invitee05a3fcc
    Si tu as un BUS I²C, il y a ce circuit
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../SAA1064.shtml
    Jack
    Petit rappel concernant les images:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite893de06d
    (dsl pour mon image, je suis inscrit avec un autre forum sur ce site)
    pour mon afficheur, j'ai essayer d'alimenter les afficheur, j'essaie mais quand je met le contact comme sir je touche au contact _, ils allument sur tout les 8. que faire pour les alimenter différamment pour faire un message
    invitee05a3fcc
    Il faut le tester avec un multimètre en position diode. Tu as 8 broches qui pilotent tous les (7segments+point) et 4 broches qui pilotent chaque anode (ou cathode?) commune
    invite893de06d
    oui mais quand je met 1 pile, quand je met mes contacts, c tout les segment qui allume, est ce qu'il faudrait que je mettre 4 pile pour chaque afficheur pour ne pas confondre les segment (je suis dur a comprendre) j'ai pour projet de faire un cadrans mais je ne comprend pas comment se segment fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Si tu mets une pile .... tu risques de cramer ton afficheur. Tu prends une pile de 4,5V et une résistance série de 470 ohms
    TU testes toutes les combinaisons de broche. Tu dois trouver
    1/ Un commun qui te permet avec 8 autres pins d'allumer chaque segments du 1er afficheur
    2/ Un autre commun qui te permet avec les 8 mêmes pins d'allumer chaque segments du 2éme afficheur
    Etc Etc
    invite893de06d
    c compliquer, quand je met une pile 1,5volt, ca fonctionne, mais comment faire un message, des chiffre
    c ca ma question
    invitee05a3fcc
    Ta pile 1,5V, je ne veux plus en entendre parler !
    Tu ne peux pas faire de message (sinon "run" "stop" "HS" ...) car c'est une représentation 7 segments et c'est donc limité en représentation de lettre.
    C'est fait pour afficher 4 chiffres en multiplexant l'affichage. Il faut un microprocesseur pour faire ça.
    invite893de06d
    PAS BESOIN DE METTRE EN GRAS
    c'est car je veut faire quelque chose, sans microprocess c tu possible ca.
    c ca que je veut savoir, j veut me faire soit une horloge hh/mm, mais je veut savoir COMMENT faire alimenter pour ca
    Jack
    Il existe des circuits spécialisés pour ton afficheur, mais il faudra à nouveau les piloter par un µC:
    http://www.micrel.com/_PDF/mm5450.pdf
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h25
  2. Help Me!!!(Affichage 7 segment)
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 23h37
  3. Cursus pour intégrer une école comme l'INA P-G
    Par invitea456e3aa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/09/2006, 11h41
  4. recherche schema entre clavier et affichage 7 segment
    Par invitec31e46a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2004, 14h33
