il me manque un composant
    invite2240136c
    il me manque un petit morceau, et j'espere bien que quelqu'un pourra me donner une petite piste.
    ce n'est rien de plus qu'une testlight munie de 4 lumieres(del)
    2 del destiné au 12vdc
    2 autres destinées au 24vdc
    sur chaque "set" de del, une allumera si la sonde est sur le +, l'autre allumera si la sonde est sur le -.
    pour éviter de verifier un circuit dont les batt. sont trop faibles, et pour sélectionner quel "set" de del peut allumer j'ai simplement pris des zéner de 12 et de 24 volt.
    jusque la tout marche dans ma tete, mais voila que j'ai un petit probleme.
    si je plug le 24 volt, ca va faire bruler toute la partie 12v. je cherche donc une bébelle qui peut couper le courant lorsqu'il va dépasser 15 volt.
    quelqu'un as une idée ?
    Re : il me manque un composant
    Avec une résistance série ad hoc les led tiendront le 24 V, par contre j'ai des doutes quant à l'inversion de polarité,un led c'est une mauvaise diode (VR eq VF).
    Il vaudrait mieux placer les deux zener en série entre elles , et avec les leds montés têtes bêche en // avec leurs résistances.
    invite2240136c
    j'aime bien ton idée, de plus ca va rendre le montage plus pratique(il faut entrer tout ca dans un gros crayon)
    cela permettrais également d'avoir 2 leds allumé pour le 12, et les 4 leds pour le 24 volt. ca sonne bien dans ma tete.
    merci beaucoup
    a+
    BEN
    invite2240136c
    j'ai encore quelques difficultées avec votre vocabulaire: qu'est-ce que cette resistance serie ad hoc ? ? ?
    j.avais calculé:
    Vsource-Vdiode/Idiode (merci beaucoup a mon nouveau magasin préféré)
    ce qui me donnait les equations suivante:
    12v-2v=10v/0.020A=500ohm
    24v-2v=22v/0.020a=1.1Kohm
    si j'utilise r=500 sur le 24 volt I=0.048, plus du double de ce qu'elle devrais suporter. j'ai bien peur qu'elle brule illico
    est-ce qu'il y aurais certains parametres que je ne comprend pas ?
    Si tu veux avoir à la fois un système fiable et qui soit représentatif de la tension
    il faut un autre montage.
    à tout hasard je te joins un schéma mais ce n'est pas précis pour le 12 volt.
  1. [Blanc] Manque d'huile
    Par inviteadf3491b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h59
  2. manque de plaquette
    Par invite8b9cea3a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/11/2007, 14h49
  3. il me manque un service!
    Par inviteb33108a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2007, 12h20
  4. Manque d'enseignants ?
    Par invitea4a042cf dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/01/2005, 00h29
  5. manque d'inspiration
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2004, 07h35
