puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    invitee45c4ae0
    slt mon ampli basse supporte 2,4 et 8 ohm .puis je y brancher 1 baffle de 8 ohm et 1 de 4 ohm ( 8+4 :6????)
    invitea3c675f3
    Re : puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Bonjour Sebil,
    S’il accepte 2 Ω, tu peux brancher un 8 et un 4 en parallèle, ça donne 2,7 Ω, par contre, le 4 Ω marchera et le 8 Ω sera bien moins fort. L’idéal serait deux 4 Ω en série et ces deux HP en parallèle sur le 8 Ω. Ça donne 4 Ω et tous les HPs sont également chargés.
    Bonsoir Sebil et tout le groupe
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    ... le 4 O marchera et le 8 O sera bien moins fort
    C'est en effet ce qui va se passer.
    Si ton ampli peut sortir simultanément sur les trois impédances annoncées, c'est à dire que tu disposes de branchements multibornes, alors tu peux améliorer l'équilibre entre le 4O et le 8O.
    Tu branches le 8O sur la prise 4O et le 4O sur la prise 2O. Ainsi, tu ne surcharges pas l'ampli, et "gonfles" l'alimentation du 8O par rapport au 4O, ce qu'il faut faire pour tenter d'équilibrer les niveaux/puissances.
  1. Ampli pour casque 8ohm a base de LM386
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 14h06
  2. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 18h45
  3. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 08h27
  4. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 20h51
  5. Tester un ampli 500w 4ohm
    Par fthi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 17h08
