antirebonds bascule
antirebonds bascule
    invite6616758d
    antirebonds bascule
    pouvez vous m'expliquer l'utilisation d'une bascule et d'un circuit RC pour faire un circuit anti-rebonds? Quel type de bascule faut il prendre? bascule JK? Pour faire cette bascule je vais soit utiliser un circuit dédié ou avec des portes nand, comme vous aviez conseillé sur ce forum.
    Gérard
    Re : antirebonds bascule
    http://premiumwanadoo.com/daniel.rob...Digit_4PS.html
    Vers le bas de la page, tu trouveras un schéma d'anti rebonds.
    invitea3c675f3
    Bonsoir Violaine,
    Brancher un inverseur sur une R-S évite le reste de l’électronique de ressentir les rebonds car si l’interrupteur a jusqu’à une vingtaines de rebonds quand on le bascule (sans toutefois revenir au plot de départ), la R-S basculera au premier zéro et sera indifférentes à tous les ouverts ou zéros subséquents.
    Le circuit RC, absorbe les rebonds en amenant un petit retard.
    invite6616758d
    Merci à tous, je vais étudier tout cela.
    bonne soirée
    invite6616758d
    bonsoir,
    puis-je utiliser cette même bascule pour mémoriser le fait qu'on a bien appuyé sur le bouton poussoir (sortie Q à 1, allumage d'une LED).
    je câble R à zéro,
    donc
    si S est à zéro, Q a la valeur de l'état précédent, donc mémoire,
    si S=1, Q=1
    peut on on fait un reset de la bascule pour éteindre la fonction mise en route par l'appuie sur le bouton poussoir?
    je suppose qu'il est préférable de ne pas câbler R à zéro, ce qui permettrait d'agir sur sa valeur pour l'effacement de la mémoire.
    merci pour vos conseils
    invitea3c675f3
    Bonsoir Violaine,
    Avec ce genre de R-S à deux Nands, si ni R ne S n’est à zero, la bascule garde en mémoire la dernière fois où elle a vu un zéro.
    Si R était à zéro, sa porte restera à 1 (l’autre est à zéro) jusqu’à ce que S passe à zéro, ensuite ce sera la porte branchée à S qui restera à 1 (la porte branchée à R restera à 0)…
    Tu peux forcer le démarrage à la mise en marche en mettant une petite capa entre une entrée et la masse.
  1. Bascule JK
    Par invite89e47f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 10h36
  2. bascule JK
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 15h40
  3. Bascule
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 20h35
  4. besoin d'aide CONDENSATEUR ANTIREBONDS
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 13h12
  5. bascule
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 04h11
