Démodulation de type OOK
    invite1237d672
    Je dois demoduler une porteuse 50kHz. La modulation est une modulation d'amplitude Tout ou Rien (OOK) : un 1 logique correspond à une absence de porteuse et un 0 à la présence de la porteuse. J'utilise actuellement un détecteur d'enveloppe pour démoduler mais le probleme est que j'ai trop d'écart entre les bit à 1 et les bits à 0 du à la décharge du condensateur. R vaut 820ohm et C 47nF.
    Quel est le meilleur moyen de démoduler ce type de modulation et quel diode dois je utiliser
    invitee05a3fcc
    Re : Démodulation de type OOK
    Comme d'habitude ....un p'tit schéma
    invite1237d672
    Le schéma est le schéma tres simple du detecteur d'enveloppe Diode + RC en parallele.
    alayn91
    Je proposerai un LM567C, s'il est encore disponible.
    Voir data-sheet: http://cache.national.com/ds/LM/LM567.pdf
    Voir page 6, décodeur de tonalité.
    salutations.
    Alain.
    invite1237d672
    J'aimerais le faire d'une manier purement analogique (diode condo resistance voire AOP mais pas de montage "toutfait"). Avez vous d'autres solutions pour que lorsqu'il n'y a plus de porteuse, je n'ai pas une courbe de descente qui st trop lente (cf piece jointe).
    J'ai oublié de preciser qu'apres le detecteur j'ai un AOP en comparateur
    Merci.
    Ce genre de courbe gagne beaucoup à être posté en GIF : même qualité mais bien moins encombrant que le BMP.
    Voir http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 27/02/2008 à 14h46.
    invitee05a3fcc
    Ca se mélange sur ton BMP. La courbe bleu c'est quoi? l'enveloppe?
    Tout dépend de ton R et de ton C
    Ta modulation est à quelle vitesse en Baud ?
    invite1237d672
    Le bleu est mon signal de sortie (en 0 +3,3v qui va vers un microcontroleur). Le vert est mon signal à demoduler et le rouge est le signal en sortie du detecteur. La porteuse est à 50kHz et la vitesse du signal est 1200 bauds. Mon seul probleme est que je veux des temps de bits à 1 et 0 égaux ce qui est difficile à cause de la décharge du condensateur !!!
    invitee05a3fcc
    C'est de la masturbation intellectuelle ........ inutile.
    PS: il n'y a pas de rouge .....
    invite1237d672
    Excuse moi je me suis tromper : Le bleu est mon signal de sortie (en 0 +3,3v qui va vers un microcontroleur). Le jaune pale est mon signal à demoduler et le vert est le signal en sortie du detecteur
    invitee05a3fcc
    Si tu retrouves tes p'tits dans ton BMP ..... moi pas.
    De toutes les façons :
    1/ on ne sait pas la vitesse en Baud de ta transmission
    2/ on ne sait pas le mode de transmission (Asynchrone, Synchrone etc?)
    3/ on ne sait pas le support qui fait passer le signal (ultrason? Infrarouge? etc)
    Ton signal modulé va subir un jitter, donc farfouiller le poil de cul en démodulation, c'est inutile
    alayn91
    Les courbes fournies semblent correspondre à une simulation, donc vous avez déja un schéma ?
    De tout manière, vue la fréquence de la porteuse, c'est du bas débit.
    Ensuite, une modulation OOK est asynchrone.
    La constante RC doit être inferieur à la période de la porteuse.
    Ce qui me semble important c'est de récuperer les 0 et les 1, même si
    le signal est un peu rallongé.
    En général, dans ce genre de transmission, on utilise des mots de N bits, avec un ou deux bits de synchro et un bit de correction d'erreur.
    Genre RS232.
    Salutations.
    Alain.
    invite1237d672
    Tout a fait, l'objectif est ensuite de communiquer via liaison série RS232 vers un microcontroleur. Donc pour vous, vous pensez que meme si pour une communication à 1200bauds, un bit à 1 durant 850us et un à 0 durant 820us ne pose pas de problème ?
    PS : Daudet78 tu n'as pas besoin d'être vulgaire comme cela !!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bertouf42 Voir le message
    1/ C'est très propre
    2/ Ca représente bien l'inutilité de tes préoccupation
    Et si tu n'avais pas fait de rétention d'information sur la nature de ta transmission, j'aurai pas été obligé de te tirer les vers du nez (là, c'est un peu moins propre ....)
    Une transmission Asynchrone admet un jitter énorme . La procédure de lecture des données est la suivante :
    1/ Détection de la transition du start et déclenchement de l'échantillonnage des données à lire (avec une erreur de 1/16 de largeur de bit)
    2/ Attente de 8/16 éme de bit
    3/ Lecture "Start" et attente de 16/16 éme de bit
    4/ Lecture "1er bit" et attente de 16/16 éme de bit
    etc etc etc
    Donc le jitter de transition peut atteintre 1/4 de bit sans problème
  1. demodulation
    Par invitef37236a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2006, 21h32
  2. Demodulation AM vs. FM
    Par invitefddb942f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 17h23
  3. Modulation Tout ou Rien [OOK]
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 22h28
  4. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 23h46
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 07h42
