Tension pour constrast afficheur
    invite3c35244f
    je vais utiliser un afficheur graphique WG12864C prochainement, mais je ne sais pas comment régler le constraste de celui ci:
    http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=50
    Es ce en faisant un montage résistance variable branché entre la masse et la commande VO, ou entre le +5V et la commande VO? ( ou un autre montage?)
    merci d'avance
    invite3c35244f
    Re : Tension pour constrast afficheur
    Bon, je pense avoir compris...
    c'est pas avec le + 5V, ni avec la masse, mais avec le -5V qui est fourni en Vee qu'il faut régler le contraste...non??
    invite3c35244f
    Non, j'ai faux....!!!!
    c'est avec le +5V, car d'après la doc, VDD-V0= 9,6V donc V0=4,6 et avec un potentionmètre de 10K entre le +5 et la masse, il n'y a pas de souci..
    Dites si je me trompe
    invitee05a3fcc
    A priori, c'est une tension négative : http://www.probyte.fi/catalog/produc...1054250af1adf5...
    mais il n'y a pas de spécification compléte pour cet afficheur. Tu l'as acheté où? C'est de la récupération?
    invite3c35244f
    Non, je ne l'ai pas encore acheté..et ce n'est pas de la récup'...mais je trouve que la documentation est un peut légère..
    As tu regardé la documentation??
    Car d'après les caractéristiques techniques, pour t°C= 25°C -> VDD-V0=9,6V
    et comme VDD=5V,V0= 4,6V;c'est pour cette raison que je pense que c'est avec le +5V..
    merci DAUDET
    invite3c35244f
    Bon, je trouve de tout sur internet...
    http://display.compel.ru/getpdf.php?...G12864C-YGH-VN
    La c'est un montage avec un potentiomètre de 10K entre -5 et +5V et le point milieu sur VLC(V0)...
    Et pourtant c'est les meme caractéristiques...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    c'est un euphémisme ...
    oui
    Donc comme VDD=5V V0= - 4,6V (ce que sous-entend mon lien)
    invite3c35244f
    Quelle erreur...mais quelle erreur...oui , c'est bien V0=-4,6V
    Je vais demander confirmation au revendeur.
    Merci encore
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Ton lien #6 (que je n'avais pas vu quand j'ai fait ma #7 ) est la bonne spécification du produit. Et VEE est un générateur interne de tension négative pour faire le V0 réglable
    invite3c35244f
    je te remercie Daudet..
  1. décodeur pour afficheur 7 segments
    Par invite6f95373d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 17h08
  2. convertisseur tension - afficheur 7 segements
    Par invite08208651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h03
  3. fenêtre pour afficheur 7 segments
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h50
  4. afficheur pour jeu de dé
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2005, 09h10
  5. circuit pour afficheur 7 segments....
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 16h07
