question pour ampli à tubes
    invite3d551b30
    bonjour ,
    je vais retuber mon ampli guitare, avec des 6l6gc. Je dois donc verifier et régler si besoin le courant de bias.J'ai lu des méthode sur le web qui consiste a insérer une résistance de 1 ohm entre cathode et masse pour mesurer la tension de cathode image direct du courant de cathode.
    Au lieu d'insérer cette résistance de 1 ohm , pourquoi ne pas directement insérer un ampèremètre en série entre cathode et masse ? quelle est la différence?
    invitee05a3fcc
    Re : question pour ampli à tubes
    C'est identique ....mais plus sécuritaire pour le contrôleur universel
    PS: et c'est le même travail (et la 1 ohm, tu peux la laisser en place)
    invite3d551b30
    ok ,le truc c'est que que ça m'embête de traffiquer le pcb pour y mettre des résistance de 1 ohms en permanence . je pensais faire un support rallonge cablée point à point sauf sur la cathode ou il y aurai l'ampéremètre et brancher mes tubes sur les support. Aprés ,je sais pas mais je sais pas si un multimètre
    en posistion ampéremètre va apprécier vu les tension présentes dans l'ampli(+480V).Je vais essayer ,on verra bien.
    au revoir.
    Bjr Maxisteack,
    Le multimétre s'en fout royalement qu'il y ait 480 volts sur le montage !!
    S'il est conneté en AMPEREMETRE , y aura pas bézef de tension à ses bornes (surtout avec 1 ohm !!).
    Il est plus FACILE de mesurer aux BORNES d'une résistance que te tirais une rallonge.
    Mais c'est toi qui décide .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxisteack Voir le message
    Hum? vu ce genre de réponse ..... y a du feu d'artifice dans l'air !
    Faudrait peut-être revoir un cours de base sur la mesure des tensions et des courants .....
    invite3d551b30
    bon ba ça marche trés bien.J'ai fait un support rallonge et j'arrive à controler le courant de repos en faisant varier la tension de gate1 de la 6l6gc. maintenant faut essayer de trouver la bonne valeur de courant pour que ça sonne!!
    BastienBastien
    Mais il veut le mettre en {série+position_ampèremètre} et pas en parallèle.
  1. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h29
  2. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h32
  3. ampli à tubes BEARD
    Par invite7e132d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 08h47
  4. ampli à tubes
    Par invite03593ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 00h30
