Ampli telefunken homme cinema
    invitee790cc73
    Question Ampli telefunken homme cinema
    bonjour, j'ai quelque questions a vous poser, Voila je dispose d'une platinne graveur DVD seeltech DW9915 et celui ci a en sortie arriére plusieurs connecteurs RCA :
    2 connecteurs rouge et blanc : Front G/D
    2 connecteurs rouge et blanc : surroun G/D
    et 2 autres 1 rouge : caisson de basse et 1 droit centre
    je voulais savoir si je pouvais relier la sortie caisson de basse et centre a mon ampli telefunken ambio 4004 avec cette platinne ont peut controller le coter droit et le coter gauche séparément donc j'ai penser relier le coter gauche a la sortie caisson de basse et le coter droit a la sortie centre . est ce que je peux faire sa ? l'ampli ou l'enceinte ne risque pas de griller ? les enceintes sont des visatons WS20 E --> 20 CM 4 OHM 80 - 120 WATTS .
    MERCII !
    gcortex
    Re : Ampli telefunken homme cinema
    si tes HP ont la même impédance, tu peux
    il suffira éventuellement de limiter le volume pour ne pas saturer tes HP (çà s'entend)
    invitee790cc73
    salut comment sa la meme independance ? les 2 HP sont relier a lampli, l'ampli est prevu pour du 4 ohm et les 2 HP ont une independance de 4 OHM !!
    merci pour votre aide
    gcortex
    4 ohms sur 4 ohms c'est bon
    invitee790cc73
    ok merci mais c'etait pour savoir vu que je me serre de l'enceinte comme caisson de basse .. au niveau des frequences je sais pas ...
  1. Probleme ampli home cinema
    Par invitebb38cb47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h29
  2. probléme de son sur un ampli home cinéma harman kardon
    Par invite44dd1662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 09h33
  3. Ampli Jbl Home Cinema Esc200
    Par invitec372da19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h22
  4. [Brun] probleme ampli home cinema panasonic
    Par invitea55f412d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h02
  5. ampli telefunken trx 3000
    Par invited2e859e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 22h45
