Cherche un moteur
Cherche un moteur
    invite00098874
    Post Cherche un moteur
    Dans le cadre de mon PPE, je cherche un moteur capable d'asorbder 0,7 kW.
    Je suis en train de construire un banc d'essais pour voitures téléguidés. je veux calculer la vitesse de la voiture et couple à la sortie des roues. Et je ne sais pas si li faut un moteur à courant continu ou alternatif.
    invitee86643f9
    Re : Cherche un moteur
    Si l'alimentation est en DC pourquoi un moteur "alternatif"?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eltoons Voir le message
    C'est plutôt un moteur-frein. Donc une dynamo ou un alternateur. Le cheval à absorber, c'est à quelle vitesse de rotation?
    invite00098874
    La vitesste de rotation est de 30 000 tr/min.
    invitee05a3fcc
    Il y a pas une erreur ? Sinon, il faut prévoir une démultiplication, tu ne trouveras que des trucs qui montent à 3000 tr/min
    invite00098874
    c'est bien le souci de notre Ppe le moteur des voiture de modélisme tourne environs à 30000 tr/min étant donnée que nous voulons un moteur capable de supporter la vitesse de rotation mais aussi la puissance dégager par un moteur thermique(0.7ch environs 500W)
    (en fait pour réalisé le banc d'éssais et pouvoir calculé le couple on a décidé de mettre en fonction la relation P=U*I=Cm*oméga et donc le problème est de choisir le moteur qui puisse nous renseigner sur la tension et l'intensité)
    voila je pense que vous savez tout ...
    *se met a prier pour avoir une aide voit son mal de tête augmenter*
    invitee05a3fcc
    Je verrais plutôt un moteur frein par courant de Foucault. On mesure la vitesse par un capteur opto et le couple par la mesure de l'effort mécanique sur l'électroaimant
    invitee05a3fcc
    Un exemple industriel à regarder : www.magtrol.fr/fiches_technique/wbpb65_fr.pdf
    Tu as des courbes de couple-vitesse et la description des capteurs de couple et de vitesse
  1. Cherche petit moteur electrique
    Par invite5311c683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 15h16
  2. cherche infos sur un moteur hydraulique
    Par invite7bcf35e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 21h57
  3. Cherche Moteur Mabuchi
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 14h04
  4. Cherche courbes d'isorendement de moteur à explosion
    Par invited5095748 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 07h54
  5. Cherche circuit de commande de moteur brushless
    Par invite5905114b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 14h33
