dispositif d'echantillonage
    invite76926471
    je travaille sur un systeme d'asservissement d'un ventillateur a l'humidité.
    ma source d'information est le capteur d'humidité ,mais étant donné son temps de réaction ,25 s, j'ai besoin d'échantillonner l'information provenant de ce capteur afin que cette information n'entre dans le circuit de traitement de l'information que de maniere périodique.
    j'ai une vague idée d'une solution;utiliser une horloge et des bascules (jk)pour faire un compteur et utiliser un transistor en tant qu'interrupteur commandé mais je doute de l'efficacité de cette solution c'est pourquoi j'aimerai savoir quelle est la meilleure solution pour réaliser ce dispositif d'échantillonage?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : dispositif d'echantillonage
    Je vois pas du tout l'intérêt de la manip. C'est quoi ton capteur? et ton schéma? et le circuit de tratement?
    invite76926471
    mon capteur est un capteur hygrometrique de type resistif
    reference:http://fr.farnell.com/1187547/composants-d'automatismes-et-de-process/product.us0?sku=HONEYWELL-S-C-HIH-4000-001
    mon dispositif de traitement de l'information est simple ;il est composé de compararateurs simples dont des potentiels de references differents on étés fixés afin de créer des plages d'humidité
    le probleme est que au voisinage du potentiel de réference d'un comparateur le passage de la sortie de 0 a 5v n'est pas net(instabilité) et je voudrai eviter au maximum de prendre en compte cet etat parasité dans le dispositif de traitement de l'information, d'ou l'échantillonage.
    le "schema " partiel du dispositif est:
    Sans titre.bmp (195,1 Ko)
    invitee05a3fcc
    Tu mets de l'hystérésie sur ton comparateur et tu le transformes en trigger de Schmitt.
    invite76926471
    le probleme c'est que je veux rester avec une alimentation +5 /0 et pas +15 -15 V
    invitee05a3fcc
    J'ai jamais parlé de tension d'alimentation ??
    C'est quoi ton schéma complet (valeur, tension, composants) actuel ?
    invite76926471
    ba je vois pas comment il faut faire ,vous pourriez m'expliquer?
    (pour l'instant mon schema se resume a ce que j'ai mis en piece jointe, les valeurs des composants sont dessus mais je ne peux pas faire plus gros comme piece jointe.)
    invite76926471
    revoila la piece joint
    invitee05a3fcc
    Je viens de voir la piéce jointe #3 (pas nette du tout), la #8 n'est pas encore visible.
    1/ je vois deux comparateurs qui sont en "opposition" (les deux du bas), il y en a un de trop!
    2/ Il y a un comparateur en haut avec un autre seuil
    Donc tu as deux informations logiques correspondant à 3 niveaux
    1/ Référence des comparateurs
    2/ Utilisation des deux signaux logiques (µP ?)
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma d'application (à toi de calculer R1 R2 et R3)
    invite76926471
    ok
    merci beaucoup.
  1. dispositif radiocommandé
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 17h02
  2. dispositif expérimental
    Par inviteff013aa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2007, 19h32
  3. Dispositif infrarouge
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 12h01
  4. l'effets d'echantillonage sur le controle des MAS
    Par invitef05d55df dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h43
  5. dispositif PARREHA
    Par invite0160134f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/12/2005, 02h38
