Pb Afficheur (2*16) GDM1602A + PIC16f876
    invite9f4b8fa4
    Unhappy Pb Afficheur (2*16) GDM1602A + PIC16f876
    Voici mon problème, j'ai développé une carte comprenant un pic16f876 et un écran LCD (2*16) GDM1602A. Je joint le schéma de la carte....
    Mais je n'arrive pas à afficher quelque chose sur mon écran LCD. Il affiche juste des carrés noir sur toute la 1er ligne. Je pense que le problème vient du soft car j'ai 2 écrans du même type a disposition et c'est la même chose.
    De plus, il y a quelque temps que j'ai réalisé la carte et elle fonctionné très bien. mais j'ai perdu mon ancien programme donc je suis repartis de presque 0.
    Schema de la carte
    Le programme en C
    Par avance Merci
    invite0e5af214
    Re : Pb Afficheur (2*16) GDM1602A + PIC16f876
    Quand il y a des carrés noirs sur la première ligne, c'est que l'écran n'est pas configuré.
    Sinon j'ai survolé ton programme, et j'ai vu dans le main :
    Code:
    while(1);
    Enlève le point virgule sinon ca tourne en rond sur le while(1)
    invite9f4b8fa4
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    Merci;
    Je viens de le faire sa n'a rien changé, de toute façon je fais l'initiation avant la boucle.
    invite0e5af214
    int data : 4;
    Et ca, ca veut dire quoi. Je veux parler du "deux points 4" ??
    invite9f4b8fa4
    Ca veut dire que la variable data est sur 4 bits
    invite9f4b8fa4
    j'ajoute le datsheet du GDM1602A et u site qui aide beaucoup
    http://elmicro.com/files/lcd/gdm1602a_datasheet.pdf
    http://www.aurel32.net/elec/lcd.php
    invite0e5af214
    Code:
    void lcd_strobe( n )
    Tu ne précise pas quel est le type de n.
    Du coup quand tu fais ca :
    Code:
    lcd.data = n;
    Qui te dis que quelques bits ne sont pas écris dans ce qui suit le champ data.....donc sur rs et en ??
    invite9f4b8fa4
    Je le déclare juste en dessus
    Code:
    BYTE n,z;
    Donc n est déclaré en tant que variable comportant 8 bit
    invite9f4b8fa4
    J'ai encore modifier mon Programme
    Pg Afficheur
    De plus je pense que mon probleme provient d'une mauvaise initialisation de mon afficheur, mais après avoir étudié et réétudié la doc je ne trouve pas le probleme. Normalement la structure même du programme doit être bonne car je l'ai déjà utilisé et elle fonctionné parfaitement.
    invite0e5af214
    Ah oui je n'avais pas vu ca.
    M'enfin c'est pas très joli comme facon de coder.
    Et puis donc c'est bien ce que je disais....
    Code:
    lcd.data = n;
    En faisant ca tu affecte une un nombre de 8 bits dans une variable data que tu me dis étant sur 4 bits... Il y a un problème non ?
    invite9f4b8fa4
    Je ne connais pas une autre manière de le déclarer, de plus comme je l'ai dit dans un précédent post. J'ai déjà mis en oeuvre cette carte et ce programme (qui provient d'un livre d'exemple), la seule chose que j'ai perdu c'est les paramètres pour l'initialisation du LCD.
    Seb.26
    Citation Envoyé par freedom144 Voir le message
    Code:
    struct demi_donnee
         int     data : 4;        //4 bits en poids faibles  de portB
                 BOOLEAN en;      //enable en B4
                 BOOLEAN rs;      //selection de registes en B5
                 BOOLEAN unused;  //B6, B7 inutiles à la structure
        }lcd;                     //la structure est nommée "LCD" ...
    Pourquoi pas du genre :
    Code:
    struct demi_donnee
         unsigned data : 4;    //4 bits en poids faibles  de portB
         unsigned en : 1;      //enable en B4
         unsigned rs : 1;      //selection de registes en B5
         unsigned : 2;         //B6, B7 inutiles à la structure
    invite9f4b8fa4
    avec mon compilateur les int sont automatiquement des unsigned
    donc j'ai suivis ton conseil et j'ai écrit :
    Code:
    struct demi_donnee
         int en : 1;      //enable en B4
         int rs : 1;      //selection de registes en B5
         int : 2;    //B6, B7 inutiles à la structure
    et j'obtient toujours la même chose des carré noir sur la 1er ligne de mon afficheur
    Seb.26
    Regarde dans les .h de ton compilo comment il declare les structures de bit pour les registres de config ...
    Car je trouve ça bizarre de mettre "int" et ":4" sur la même ligne ...
    Mais c'est peut être ton compilo qui veut ça ... ???
    Et puis si ça marche ...
    invite0e5af214
    Tes paramètres d'initialisation du LCD sont bons.
    La raison est certainement qu'ils ne parviennent pas jusqu'à l'écran.
    Je ne sais pas ce que c'est comme livre d'exemple, mais ils ont une facon affreuse d'écrire du C.
    Va voir CE POST , j'ai mis en pièce jointe des fonctions pour LCD qui fonctionnent.
    C'est pour du 8 bits donc il te faudra adapter un poil. Mais ca marche.
  1. PIC16F876 en I2C
    Par invite2977d557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 16h38
  2. montage pic16f876
    Par invite4b9d5cf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 11h28
  3. connexion un gsm avec pic16F876
    Par invite2c706769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 14h49
  4. Pic16f876
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 18h48
  5. PIC16F876
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2004, 13h56
