Condensateur parallèle sur diode ?
    invite8182365d
    Sur des appareils audio, il y a sur la sortie d'alimentation (4 diodes pour faire un pont de diode et redresser le courant) un condensateur par diode.
    A quoi servent ces condensateurs ?
    invite936c567e
    Re : Condensateur parallèle sur diode ?
    Ça sert de filtre anti-parasite, pour limiter les effets dus à la commutation des diodes.
    En l'absence de ces condensateurs, on risque d'entendre un grésillement (harmoniques de 50Hz ou 100Hz) dans la chaîne audio.
    invite8182365d
    OK
    Qu'elle serait les valeurs à ajouter sur un système qui ne dispose pas de ces condensateurs.
    invitee05a3fcc
    10 nF environ céramique. Pour la tension, au moins le triple de la tension du pont
    invite8182365d
    OK,
    Merci pour ces informations
    Stéphane
  1. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h02
  2. Envoyer 5V sur port parallele
    Par invite6b16322d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 21h24
  3. convention condensateur-bobine-diode
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 23h26
  4. Etat bas sur Port parallèle
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 10h26
  5. Résistance en parallèle sur Base Emetteur
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2004, 20h33
