Montage capteur de pression
    invite87d73c78
    Bonjour, j'aurai voulu savoir comment réaliser l'acquisition d'une pression avec une carte DAQ puis sous labview. Le capteur de pression est un transmetteur de pression absolue 4-20mA avec une alimentation à deux fils.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage capteur de pression
    Avec un interface 4-20 mA
    OU
    Une alimentation 15 à 24V
    Une résistance de 100 ohms (on mesure une tension de 0,4V à 2V)
    invite87d73c78
    OU
    voila les caractéristiques du capteur.
    invite87d73c78
    Personne pour m'aider svp.
    invitee05a3fcc
    Ben tu as ma réponse. Elle te plait pas ?
    invite87d73c78
    Je mets l'alimentation, la résistance et le capteur de pression en série.
    invitee05a3fcc
    Ben oui. et aux bornes de la résistance tu as une tension entre 0,4 et 2V
    invite87d73c78
    Je mesure la tension aux bornes du capteur de pression et je fais comment pour convertir le tension en pression ?
    invitee05a3fcc
    Si tu sais pas ce que c'est le mode de transmission 4/20 mA .....
    Courant < 4 mA capteur hors service
    Courant = 4 mA -> 0 de l'échelle
    Courant = 20 mA -> Max de l'échelle
    invite87d73c78
    J'ai une tension entre 0.4V et 2V aux bornes de la résistance de 100ohms mais je mesure la tension aux bornes de mon capteur de pression qui est différentes de celle aux bornes de la résistance.
    invitee05a3fcc
    tu commences par lire ça :
    http://vcyprien.free.fr/telechar/loop420.pdf
    invite87d73c78
    Si j'ai bien compris je mets en série l'alimentation puis le capteur de pression et pour finir une résistance de 100ohms. Je règle l'alimentation sur 15V. Puis je mesure la tension aux bornes de la résistance de 100ohms puis avec U=RI j'en déduis le courant dans la résistance.
    invitee05a3fcc
    Voila voilou ! sauf que ton capteur de pression demande plutot 20 à 25V d'alimentation.
    invite87d73c78
    merci beaucoup pour toutes ces explications
    invite8b71a117
    Salut tout le monde,
    j'ai quasiment le meme souci que footale :
    J'ai une boucle 4-20mA, avec un capteur relié a un afficheur OMRON K3MA-J lequel en entrée de courant indic un schéma électrique tel qu'on le voit page 4. (http://www.ia.omron.com/data_pdf/dat...eet_csm255.pdf)
    Soit 2 résistances en série entre les 2 bornes d'entrée normalement.
    Or, en réalité : AOP alimenté : je mesure entre les deux bornes d'entrée : 0 ohm
    AOP non alimenté : 10 ohm
    Deja je ne comprends pas ca... ce n'est pas en accord avec le schéma fourni, on devrait avoir un peu plus de 60ohm..
    Je souhaiterais réutiliser la tension capteur vers un ATMega 168, donc j'ai besoin de la tension et non du courant fourni par le capteur.
    Donc j'ai pensé à la solution de mettre une résistance entre les 2 bornes du capteur, et de prendre la tension aux bornes de cette résistance, ainsi j'aurai ce que je veux ( et pas besoin d'ampli derriere si je choisis bien ma résistance!)
    Mon souci étant : est-ce que cela ne va pas fausser la mesure de l'afficheur OMRON?
    Merci pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Rockeur Voir le message
    Le schéma est bon, mais l'afficheur est passif, il ne donne pas l'alimentation pour la boucle de courant.
    Donne ton schéma complet avec le capteur et sa boucle de courant 4-20mA
    invite8b71a117
    C'est le capteur le générateur de courant de a boucle ici, il génére du 4-20mA
    Le capteur est branché directement sur l'afficheur.
    Comme je n'ai pas les schémas électriques de l'afficheur, je n'ai que celui de l'entrée en courant ( page 4 de la doc).
    Or apres d'autres mesures, simplement pour déterminer la résistance équivalente aux bornes de l'afficheur, j'ai pris un autre ohm metre cette fois, et il m'indique cette fois 44.5ohm, quand le 1er m'indiquait 10ohm.. ( Je pense sérieusement qu'un des deux est bon a jeter..)
    Cependant je dois avoir 2 résistances en série dont une de 60ohm selon la doc. C'est la que ca coince!
    invitee05a3fcc
    Il faut une alimentation DC (disons 24V, c'est dans la doc du capteur). Tu branches en série le capteur et l'entrée du "voltmètre" en position 4/20mA
    invite8b71a117
    Je vais essayer ca,oui!
    j'ai peur que ca perturbe la mesure de l'afficheur, mais au pire il a une échelle intégrée et reglable, donc je le reparametrerai!
    Je verrai ca a l'essai lundi,
    Merci pour tout
  1. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h28
  2. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
  3. Montage : capteur de choc
    Par invite131799f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 19h41
  4. Panne capteur de pression chaudiere Hydromotrix 23Kw
    Par invitef04e6ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h21
