commande de moteur pap
    invitec35bc9ea
    ça fait un bon moment que je n'ai plus programmé de PIC, et je dois m'y remettre. voici un petit programme qui devrait commander un pap fait à l'arrache alors soyez indulgents mais dites moi tout ce qui ne va pas. merci.
    Code:
    #include <time.h>
    #include <p18f877.h>
    void main (void)
    	TRISAbits.TRISA0 = 0;
    	TRISAbits.TRISA1 = 0;
    	TRISAbits.TRISA2 = 0;
    	TRISAbits.TRISA3 = 0;
    	while(1)
    		PORTAbits.RA0 = 0;
    		PORTAbits.RA1 = 1;
    		PORTAbits.RA2 = 0;
    		PORTAbits.RA3 = 1;
    		sleep(1);
    		PORTAbits.RA0 = 0;
    		PORTAbits.RA1 = 1;
    		PORTAbits.RA2 = 1;
    		PORTAbits.RA3 = 0;
    		sleep(1);
    		PORTAbits.RA0 = 1;
    		PORTAbits.RA1 = 0;
    		PORTAbits.RA2 = 1;
    		PORTAbits.RA3 = 0;
    		sleep(1);
    		PORTAbits.RA0 = 1;
    		PORTAbits.RA1 = 0;
    		PORTAbits.RA2 = 0;
    		PORTAbits.RA3 = 1;
    		sleep(1);
    invitec35bc9ea
    Re : commande de moteur pap
    je remonte
    invite5637435c
    comment sors-tu du mode sleep, as-tu prévu une interruption pour cela?
    Dois-tu travailler sur pile pour justifier le mode sleep?
    Dis m'en plus sur ton cahier des charges.
    Quel compilo C utilises-tu?
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    pour l'instant, j'essaie de me raffraichir la memoire.
    j'ai crus comprendre que "sleep" permet d'arreter l'execution un certain nombre de secondes. donc j'envois la 1ere sequence de commade, j'attends 1s, puis j'envois la deuxieme, ainsi de suite.
    je viens d'y penser: tel que ecrit maintenant le moteur fera 4 pas et s'arretera.
    je n'ai pas compris la remarque.
    pour l'instant juste faire tourner le moteur. en suite le faire tourner en imposant le sens et la vitesse, et finalement lui imposer une vitesse ainsi qu'une position à atteindre.
    C18
    invite5637435c
    Le mode sleep est fait pour obtenir la consommation la plus faible (qques µA), il se justifie surtout pour les applications sur accus ou piles.
    Pour sortir d'un mode sleep tu dois soit reseter soit réveiller le µC par une interruption dédiée ou par le watchdog.
    Il me semble que le mieux dans ton cas est d'utiliser une fonction tempo style delay_tempo();
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    j'ai créé un fichier main.c :
    Code:
    #include <delays.h>
    #include <p16f877.h>
    void main (void)
    	while(1)
    		PORTAbits.RA0 = 0;
    		PORTAbits.RA1 = 1;
    		PORTAbits.RA2 = 0;
    		PORTAbits.RA3 = 1;
    		delay_ms(1000);
    		PORTAbits.RA0 = 0;
    		PORTAbits.RA1 = 1;
    		PORTAbits.RA2 = 1;
    		PORTAbits.RA3 = 0;
    		delay_ms(1000);
    		PORTAbits.RA0 = 1;
    		PORTAbits.RA1 = 0;
    		PORTAbits.RA2 = 1;
    		PORTAbits.RA3 = 0;
    		delay_ms(1000);
    		PORTAbits.RA0 = 1;
    		PORTAbits.RA1 = 0;
    		PORTAbits.RA2 = 0;
    		PORTAbits.RA3 = 1;
    		delay_ms(1000);
    j'ai créé un projet sous mplab, y ai ajouté le fichier, et ai compilé, mais j'obtiens l'erreur suivante:
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\mcc18\bin\mcc18.exe" -p=16F877 "main.c" -fo="main.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    MPLAB C18 v2.40 (demo)
    Copyright 1999-2004 Microchip Technology Inc.
    Days remaining until demo becomes feature limited: 60
    Error: unsupported processor 16F877
    Error executing C:\mcc18\bin\mcc18-traditional. Unknown error [errno = 0]
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Mon Mar 10 23:42:58 2008
    pourtant j'ai bien indiqué 16F877 lors de la creation du projet.
  1. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  2. moteur PAP
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 10h01
  3. Commande moteur PAP bipol. 400pas
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 14h55
  4. questions sur moteur PaP?
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h17
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
