moteur PAP
moteur PAP
    invite93eb4113
    moteur PAP
    bonjour à tous voial je susi ne triande concevoir une graveuse numérique mais je ne sait pas quel moteur pas a pas utilisé
    pouvez vous me donnez vos avis sur ces différents moteurs?
    lien 1: http://www.selectronic.fr/article.as...r=70.1893-9999
    lien 2: http://www.selectronic.fr/article.as...r=70.5668-9999
    merci de me donnez vos avis ou d'autre moteur si vus avez
    ps: je ne sait aps kel carte de controle utiliser...
    invitec4616f5a
    Re : moteur PAP
    Sur ma fraise numérique j'ai installé des moteurs de 8,8W, soit 1.1Ampere sous 8 volt... Le choix du moteur est toujours difficile, car c'est tres dur d'évaluer le couple que va te demander ta mécanique. A priori si tu utilises des roulements à billes des glissieres sans frottement et ... tu n'auras pas besoins d'un couple énorme le probleme c'est que si tu n'en as pas assez ou tout juste assez tu risques de perdres des pas si tu as une irrégularité dans ton systeme.
    Si je devais choisir entre les deux moteur, c'est difficile, un dit avoir un couple de 18Ncm (0.18Nm) et l'autre 5Ncm(0.05Nm tres peu) mais consomme un courant nettement supérieur (un peu paradoxal?)
    • Courant par phase : 900 mA @ 5 V.
    • Résistance par enroulement : 38 W.
    • Couple de blocage : 5 N.cm.
    (il y a un probleme quelque part... )
    • Tension nominale : 9VDC
    • Courant par phase : 230mA
    • Résistance par phase : 40 ohms
    A ta place je contacterai selectronic et leur demanderai de vérifié la description du BERGER100145...
    Moi les miens je les ai acheté sur ebay... 25€ pour 3 (frais de port compris), je n'avais d'autre information que le gars s'en servait pour déplacer une fraise de 2kg... (en gros j'ai tapé dans le tas)
    invite93eb4113
    Re : moteur PAP
    bnjour à tous je voulais que vous me donniez vos avis sur ces motuer s PAS à PAS afin de les mettre sur un graveuse 3axeds faites maison
    c'est les moteurs
    bye
    invitec4616f5a
    Re : moteur PAP
    Ils semblent quand meme fort faible... 2.45w c'est peu, moi je suis à 8.8w et vaut mieux pas que je descente plus bas... Ensuite ils ne sont pas à la norme néma23 (dimension du moteur) en cnc on croise rarement des moteurs de taille inférieur... Le couple est aussi fort faible...
    En ce qui concerne le couple, on donne souvent le couple bloqué, mais le plus important est le couple en mouvement ici ils disent 65mNm à du 10hz (soit 10 pas par seconde) c'est vraiment mais vraiment trop peu... Sauf si ta mécanique est vraiment, mais alors vraiment excellente, mais a ce point je serais étonné...
    Quel est ton budget pour tes moteurs?
    invite93eb4113
    Re : moteur PAP
    j'ai pas de budget car quand on a besoin on ne compte pas
    non je déconne 80 90€ par moteur
    j'en sait rien je connai pas les prix
    invitec4616f5a
    Re : moteur PAP
    Hop,
    80€ par moteur??? alors pourquoi regarder les moteurs à 5€????
    http://www.nc-step.de/catalog/produc...b2df53h9tpmje6
    Ou alors regarde sur ebay, pour 80€ tu auras tes trois moteurs et des trucs nettement plus performant
  1. Question moteur PAP
    Par invite2fd46a63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 17h27
  2. Pb avec moteur pap 5 fils
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 19h55
  3. questions sur moteur PaP?
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 13h17
  4. Recup' de moteur PaP d'lpt
    Dernier message: 01/03/2006, 20h20
  5. Commande Moteur PAP bipolaire
    Dernier message: 09/01/2005, 18h49
