Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
Vue hybride
    invite85353d3b
    Thumbs up Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Hello people,
    J'ai un tout petit PC que je voudrais embarqué dans ma voiture.
    Je sais qu'il existe des alimentations DC/DC ~12V -> 12V (normale ATX) avec stabilisateur, mais cela reviens apparemment très (trop) cher [ http://www.logicsupply.com/product_i...roducts_id/225 ]
    161€ (vive l'arnaque !)
    Alors, je me demandais si je pouvais faire le montage suivant:
    Brancher sur la batterie un inverseur de tension genre -> [ http://www.energy4000.com/boutique/c...roducts_id=123 ]
    Puissance de sortie: 300 W (je vais sûrement prendre moins après calcul de la coso du PC en question)
    Tension d'entrée: 12 V cc
    Tension de sortie : 220 à 230 V ca 50 Hz
    Dimensions: 152 x 55 x 92
    et puis relier cet inverseur à l'alimentation ATX normal (220V ->12V)
    Voila
    C'est clair que le chemin est plus long, que directe batterie voiture -> alim PC, mais c'est vraiment moins cher !
    Voilà donc ma question : un montage comme celui-là va t'il marcher et tenir la route ?
    D'avance merci à tous..
    Pierrre
    Re : Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    je pense que ça doit marcher: l'alim du PC n'a pas besoin d'avoir du sinus et se fout de la frequence.
    Par contre je garderai une puissance de 300W car au demarrage il y a une pointe non negligeable de courant
    invited82a1853
    Et sur quoi tu branches le moniteur ??
    invited8fa522f
    Effectivement, je pense aussi que ca marche.
    Pour l'ecran, il y a une solution :
    lol
    invite85353d3b
    Wink Re : Batterie voiture 12V -> inverseur -> Alim ATX
    Merci pour vos post
    l'écran sera un sûrement un petit TFT qui fonctionne aussi en 12V et je sais qu'il existe de petits adapteurs pour l'allume-cigare
    (Mais je me demande si l'écran na pas besoin d'un courant ~stable et pas direct sur batterie...)
    Merchi à tous
    invitece5193a0
    il y a du foutage de gueule la ou quoi?
    vous avez du 12 V CC et vous voulais que des tensions positive et négative continue (-12 -5- 3.3 3.3 5 12)
    je pense pas qu'il soit nécéssaire de repassé par du 220 AC
    en plus les alim a découpage de pc doit etre assez semsible(fréquence du signal anplitude)
    je réfléchi et je revien
    Pierrre
    Citation Envoyé par Lataupeben
    En premier lieu, BONJOUR !
    Ici il n'y a pas de foutage de gueule; chacun donne simplement son avis !
    evidemment ce n'est pas la meilleure solution de passer du 12dc au 220ac pour ensuite que l'alim du pc reconvertisse en -12 -5...etc; le rendement ne soit pas etre terrible... MAIS c'est une solution qui fonctionne et qui est moins onereuse qu'une alim PC directe sur 12 V (relis le post original...)
    le premier etage d'une alim PC est le redressement suivi d'un filtrage: la frequence et la forme du signal n'a donc pas d'importance (tant qu'il ressemble un peu a une sinusoide..), l'amplitude: les alim doivent etre assez tolerantes (a voir tout de meme !)
    Reflechis donc et reviens nous voir quand tu sera calmé...
    sans rancune, a bientot
    invitece5193a0
    Désolée pour mon impolitesse mais j'ai di ca a l'arrache avant de partir
    pour ce qui est de foutage de gueule: c'est juste que ca me parait totalement illogique de repasser par du 220V ac
    et la base en électronique c'est d'etre logique avant tout
    Pour avoir un potentiel négatif :
    -deux resistances de meme valeur en série sur le 12V de la baterie
    si on considere le point commun des résistances comme la masse on a 6V sur le plus baterie est -6V sur le - de la baterie (c'est une idée possible?)
    Amplification de la tension:
    -transistors?(possible mais comment on fait?
    -transfo?(es ce que ca marche en courant continue?)
    -C.I. spécialisé? (ne pa oublié que l'intensité risque d'etre importante)
    J'en ai aucune idée
    Régulations ca ca devré le faire assez facilement des condos et des régulateurs
    dites moi ce que vous en pensait
    MERCI
    invitece5193a0
    meme les 84 € du transfo 12 DC >> 220 V AC me paraisse completement démesuré (alors 199 € c un peut exagérer)
    50 € pour les solutions technologique les plus cher que j'ai proposer me parait un bon budget (a conditions qu'elles soit viable)
    conseil: va voir un peut du coté des pc portable ils ont une baterie eux aussi.
    monnoliv
    En fait, il y a moyen d'acheter une alimentation ATX avec +12V en entrée au lieu du 220VAC.
    Voici un lien:
    http://www.amtrade.com/pc_power/dc_t...r_supplies.htm
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite85353d3b
    monnoliv
    merci pour ton post MAIS !
    1- je sais qu'il existe des alim ATX direct en 12V (REGARDE BIEN mon 1er post !!)
    2- celle que moi j'ai trouver est a 153€ ! (ce qui est déja hyper cher!) et toi tu nous propose une alim a 183€ (encore plus cher quoi ! (t'es ouf ?)
    pour tous
    Pensez-vous qu'il est mieux de claquer 153€ pour une alim direct en 12V
    ou cela reviens au même que d'acheter seulement un Convertisseurs 12V -> 220V ? (qui coute que seulement 57€ pour 300Watt)
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 14h39
  2. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 13h52
  3. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 14h35
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 12h06
  5. Faire Alim 12V a partir 6V batterie (combi)
    Par invite6213a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 09h52
