stockage de tension dans un condo
    invite5c707bf0
    un condensateur peut stocker une tension de 220 v combien de temps apres etre deconnecté de tt circuit?
    Re : stockage de tension dans un condo
    Ben ça dépend si on lui BONJOUR ou pas !!!
    invite5c707bf0
    bonjour lol
    invite5c707bf0
    ou plutot bonsoir
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    BONSOIR,
    on parle de tension continue?
    s'il est parfait, quelques millions d'années.
    maintenant, les constructeurs donnent normalement un courant de fuite max, qui devrait te permettre de calculer la réponse à ta question. Nota: ceci est très variable en fonction du type de condo.
    Une question: pourquoi 220V? j'espère que ce n'est pas la valeur de la tension secteur (qui est de l'alternatif, et de surcroît à 230V)
    A+,
    invite5c707bf0
    ui en continu
    j'ai testé avec une pile de 9v sur un cond chimique ensuite j 'ai mesuré avec le voltmètre la tension au borne du condo et elle diminue progressivement juska atteindre 0?pouraquoi c'est bizar non?
    non, c'est normal, tu décharges le condo dans la résistance du voltmètre....
    Bonsoir à toi aussi skyjet169 et à tout le groupe
    ... j 'ai mesuré avec le voltmètre la tension au borne du condo et elle diminue progressivement juska atteindre 0? ...
    Non, ce n'est pas bizarre, c'est normal.
    1- le condensateur est chimique, donc, du point de vue des fuites, beaucoup moins performant qu'un "normal".
    2- le voltmètre est une résistance, connue, qui décharge d'autant plus vite le condensateur, que cette résistance est faible.
    Tu dois pouvoir remarquer que le temps de décharge, est dépendant de la valeur du condensateur, pour un voltmètre donné. Plus le condensateur est fort, en µF, plus longue est la décharge. Le produit (R * C), caractéristique d'un "couple", s'appelle la constante de temps. Demande à google ce qu'il en pense.
    Edit: grillé par annjy avec qui je suis d'accord
  1. [Biologie Cellulaire] Stockage des infos dans le cerveau
    Par inviteba90c94e dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2007, 23h42
  2. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h45
  3. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 11h51
  4. Du nouveau dans le stockage batterie
    Par invite9111aa5b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/03/2005, 22h22
  5. Comment parametrer les condo dans ISIS 6.2
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2003, 11h07
