Unités d'un transistor
    AmigaOS
    Je me suis imprimmer une liste de transistors qui fait 20 pages !
    Le probleme est que je ne comprend pas les unités qu'il y'a dessus.
    Et je croit que c'est tout en englais aussi.
    • Vceo min (V)
    • Pd (W)
    • Ic (A)
    • Icbo (µA)
    • Icbo atVcb (V)
    • hFE min ()
    • hFE max ()
    • hFE atVce (V)
    • hFE atIc (mA)
    • Vce (sat) max (V)
    • Vce (sat) min (mA)
    • fT min (Mhz)
    • fT atIc (mA)
    et voici le lien ou j'ai trouver tout ca :
    http://www.cdil.com/datasheets/CDIL_QRD.pdf
    Qq pourait m'expliquer ?
    curieuxdenature
    Re : Unités d'un transistor
    Tu prend V pour tension
    I pour intensité
    P pour puissance
    Hfe pour gain en intensité en emetteur commun
    soit :
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    • Vceo min (V) -> tension mini entre Collecteur et Emetteur
    • Pd (W) -> Puissance dissipée maxi
    • Ic (A) -> intensité maxi
    • Icbo (µA) -> courant de fuite inverse entre Collecteur et Base
    • Icbo atVcb (V) -> le même à la tension C-B indiquée
    • hFE min () -> gain mini en courant (si Ib = 1 µA alors Ic = 100 µA si Hfe = 100)
    • hFE max () -> gain maxi dans cette gamme
    • hFE atVce (V) -> idem à la tension indiquée
    • hFE atIc (mA) -> idem à l'intensité indiquée
    • Vce (sat) max (V) -> tension entre Collecteur et Emetteur quand le Tr est saturé.
    • Vce (sat) min (mA) -> idem au courant indiqué
    • fT min (Mhz) -> Fréquence de travail minimum
    • fT atIc (mA) -> idem à l'intensité indiquée
    AmigaOS
    Merci !
    Un peu compliquer mais je commence à commprendre
    AmigaOS
    Il reste canmême 5 choses que j'ai pas encore bien compris :
    Pd (W)
    Icbo (µA)
    Icbo atVcb (V)
    hFE atVce (V)
    hFE atIc (mA)
    curieuxdenature
    Pd (W)
    Puissance dissipée maxi -> un Tr est un élément qui chauffe, il n'a pas la possibilité de faire au dela de ses limites sans dommage pour lui.
    Icbo (µA) -> c'est le courant de fuite I entre le Collecteur c et la Base b.
    Icbo at Vcb (V) -> idem, à la tension V entre Collecteur c et Base b
    hFE at Vce (V) -> c'est le gain en intensité à la tension V entre Collecteur c et Emetteur e.
    hFE at Ic (mA) -> idem, à l'intensité I de Collecteur c
    tu vois, c'est simple, il suffit de lire les initiales.
    Ce sont des variables, donc on précise le domaine d'application.
    Si tu possèdes un Tr qui a un hFE de 125 il ne faut pas croire que c'est constant dans toutes les plages de tensions ou d'intensités de ses possibilités, c'est vrai seulement dans les conditions où tu fais la mesure.
    AmigaOS
    Plue qu'une chause ^^ :
    C'est quoi un courant de fuite ?
    curieuxdenature
    C'est un courant aussi indésirable qu'un robinet qui fuit.
    En théorie ça ne devrait pas fuir mais ça le fait donc on a parfois besoin de connaitre ce paramètre.
    AmigaOS
    Tu veut dire un courant statique qui risque de déclancher le TR ?
    Bonsoir AmigaOS et tout le groupe
    ... courant statique qui risque de déclancher le TR ?
    Non. Bien que je ne comprenne pas bien ta "supposition"
    Le transistor est bloqué (sous entendu on fait ce qu'il faut sur sa base pour le bloquer), mais on note une fuite du courant collecteur. Cette fuite devrait etre nulle, dans le cas idéal, mais ne l'est pas.
    On spécifie donc la valeur maximale de cette fuite, pour une tension collecteur émetteur donnée.
    AmigaOS
    A d'acord j'avait confondu avec autre chause.
    AmigaOS
    Meintenant j'ai trouver le datasheet d'une liste de régulateurs. et de nouveau je ne comprend pas vraiment tout les unités :
    VI Max (V)
    Vd max (V)
    Vr line max (V)
    Vr load max (V)
    Iq max (mA)
    Dvi/Dvo min (dB)
    Vdo type (V)
    Bonjour AmigaOS et tout le groupe
    ... j'ai trouver le datasheet d'une liste de régulateurs. et de nouveau je ne comprend pas vraiment tout les unités ...
    Comme les "indices" sont très liés à la datasheet d'où elles viennent, il serait bien que tu nous joignes, en PJ, la datasheet en question.
    Il s'agit de valeurs max ou min, souvent i c'est pour l'entrée (in), o pour la sortie, (out). Un gain/perte en dB (décibel) c'est 20 fois le logarithme du rapport.
  1. Gain d'un transistor
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 18h50
  2. utilisation d'un transistor
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 14h18
  3. equivalance d'un transistor
    Par invite6b4d8caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 10h53
  4. Equivalence d'un transistor RF
    Par invite8d79b0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 15h52
  5. Commande d'un transistor
    Par invitec2310cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h35
