Utilisation du I2C
Utilisation du I2C
    invite5a645688
    Utilisation du I2C
    Je travaille avec des chip commandable par SPI mais je voudrais savoir si je pourrais commander ces même chip par I2C si je branche que la broche SI et la broche CLK?
    Voici un des chip: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...g3uf3eof3y.pdf
    invite5a645688
    Re : Utilisation du I2C
    Pouvez vous m'aider svp?
    Je me demande juste si le I2C est applicable pour ce chip
    BastienBastien
    Fais une recherche de I2C dans la datashIt et tu vois qu'il n'y a que :
    AD5241 [...] I2C Compatible
    Les autres ne semblent donc pas compatible I2C, mais celui-là, oui.
    Jack
    SPI et I2C n'ont pas grand chose à voir, si ce n'est le principe de transmission série synchrone.
    L'I2C est un bus qui implique un protocole pour les échanges.
    La spi est une simple liaison qui met en oeuvre un registre à décalage amélioré.
    invite5a645688
    Merci pour vos reponses,
    Lorsque je branche plusieurs de ces pot variable en parallele en utilisant le bus spi dois-je obligatoirement connecter le Din du master au Data out des esclaves?
    Car je crois que ds ce cas l'esclave ne devrait pas envoyer de données
    Jack
    Si tu veux refermer la boucle, il est préférable de les monter en série: le Dout d'in potentiomètre entrant sur le Din du suivant, le Dout du dernier étant rebouclé sur le Din du µContrôleur.
    invite5a645688
    Ce ne serait pas plus simple si je le monte en parallele et je selectionne le chip voulu avec le CS?
    Dout sera alors flotant?
    Jack
    Ca doit être possible.
    L'avantage du rebouclage, c'est qu'on sait qu'une donnée a été complètement transmise en détectant le remplissage du registre de réception.
  1. I2c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2007, 00h11
  2. Consommation I2C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 19h19
  3. I2c => Sck à 0
    Dernier message: 09/02/2007, 21h50
  4. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 14h32
  5. I2c
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 15h03
