[MPLAB]-Ajout de dossiers pour le projet
    invite3c35244f
    j'espère qu'il y aura quelqu'un pour m'aider...
    je m'explique, j'ai créé un projet sous MPLAB, mais avant de compiler, je dois ajouter à mon projet deux dossiers comportant plusieurs fichiers qu'utilisera mon projet, et le problème ,c'est que je ne sais pas où indiquer le chemin de mes 2 dossiers...
    quelqu'un aurait il une idée?
    Nicolas
    invite0e5af214
    Re : [MPLAB]-Ajout de dossiers pour le projet
    Dans Build Options -> search paths.
    Puis tu fais défiler le menu sur le ype de fichier que contient ton dossier.
    Si c'est des .h => 'include path'. Puis tu fais new et tu choisis le chemin. Tu peux en mettre tant que tu veux.
    Attention je crois que ce n'est possible qu'avec les dernières versions de MPLAB (moi j'ai la 7.6 et ca y est)
    invite3c35244f
    Dans build Option, pour mon projet, je vais sur l'onglet Directories, et si je veux ajouter un dossier contenant des .C, je sélectionne Output directory?
    Merci encore
    Je te remercie...
    invite3c35244f
    Bon, j'ai réussi à inclure un dossier comportant des includes(.h), mais pour un dossier comportant des fichiers sources(.c)..là je ne sais pas du tout..
    Si vous avez une idée..
    invite0e5af214
    Non, 'output directorie' c'est le dossier ou le compilateur va mettre le fichier .HEX
    Les fichiers .c dont tu as besoin dans ton programme doivent être tous inclus dans 'source files'. Pas le choix
    RISC
    Nicolas,
    Si ton répertoire à des sous répertoires, tu peux indiquer le chemin d'accès relatif à ton répertoire courant dans le paramètre de include.
    Exemple : #include "projet\sousprojet\toto.h" à partir du répertoire courant ou
    #include <projet\sousprojet\toto.h> à patir des chemins par défaut
    Pour être sur des fichiers utilisés lors de la compilations, tu vas dans la fenêtre projet ou tu vois ton arborescence, tu cliques droit > Preferences et dans le champ "Display files nodes as" tu sélectionnes le bouton "Full Paths".
    Cela te permettra de voir le chemin absolu de tous les fichiers de ton projet ;=)
    a+
    invite3c35244f
    Je vous remercie
    Bonne journée à tous
  1. Problème Création Projet MPLAB
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 16h53
  2. MPLAB pour PIC
    Par invitef1920129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2005, 12h09
