A priori oui mais on obtiendrait un meilleur résultat avec des alim symétriques : +-12 V par exemple dans ce cas les patte 2 et 5 du schéma doivent être mises au 0V (R4,R5,C7 sont alors inutiles); Attention le pin out d'un 741 n'a rien à voir avec celui d'un TL082
Le signal de sortie sera alors symétrique par rapport à la masse c'est mieux si on veut faire un géné BF!
15/03/2008, 21h13
#3
invite5c707bf0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Re : ampli op 741
ah ok merci
donc avec le 741 ca va pas osciller a la sortie de l'hysteresis?par rapport a 0v
si j'alimente les ampli op en +9 -9 volts?
a +
15/03/2008, 21h35
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 486
Re : ampli op 741
Re
pas plus qu'avec les TL082 , le schéma d'origine est monotension la tension du triangle est symétrique par rapport au potentiel défini par le pont R4,R5.
Je ne donnais qu'une idée d'amélioration.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/03/2008, 21h54
#5
invite5c707bf0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Re : ampli op 741
comment faut que je fasse pour obtenir un signal triangulaire oscillant entre +2.5 -2.5 volts en sortie de l'hysteresis?
15/03/2008, 22h02
#6
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : ampli op 741
Selon moi, vu le schéma avec un pot de 100k, je préfèrerais de la très haute impédance d’entrée comme le bifet mentionné.
Sympa le 741, il a le charme désuet de la Ford modèle T, laissez-le donc à sa place au musée.
15/03/2008, 22h03
#7
invite5c707bf0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Re : ampli op 741
je vais prendre le tl072 il a l'air plus sympa
15/03/2008, 22h11
#8
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : ampli op 741
Autre remarque : le schéma marche très bien, mais il faut remarquer que la sortie de l’hystérésis est la saturation de l’AOP qui peut varier d’un fournisseur à l’autre, d’un AOP à l’autre, en température etc, etc…
Mais surtout, pour un AOP donné, cette sortie est en gros deux volts en dessous du V+ jusqu’à deux volts au dessous du V-, ce qui signifie qu’il n’y a AUCUNE réjection de l’alimentation et que tout manque de filtrage, toute commutation d’un CMOS sur cette alim se trouvera à la sortie triangulaire au moins spectralement.
Et ceci est vrai quel que soit l'AOP choisi, c'est le schéma qui veut ça.
15/03/2008, 22h19
#9
invite5c707bf0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
269
Re : ampli op 741
pour régler la frequence de mon signal triangulaire
c'est bien la formule f=1/2RC ?? de facon general sans prendre en compte le poten et les autres condo du schema
16/03/2008, 08h22
#10
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Re : ampli op 741
La capa C16 (+C9 ou C10) se charge puis se décharge à courant constant fixé par R1+P1 et la tension d’alim.
Si tu alimentes en ±9V, en comptant 1Vde déchet, tu charges au courant 8/(R1+P1).
Avec les valeurs de R2 etR3, les deux seuils devraient être à + et – 4V, donc la capa se charge à courant constant de –4 à +4V soit 8V d’amplitude
I=C dv/dt d’où dt = dv C / I = 8 C / (8/ (R1+P1)) = (R1+P1) C
