difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    invite4c518e7a
    bonjour, quel est la différence entre un ampli sono de puissance, et de monitoring a puissance égale? la différence entre un ampli hi fi et sono ? un ampli hi fi bien ventiler ne peut pas être aussi durable qu'un ampli sono?
    merci d'avance
    bonne soirée a tous
    Re : difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    je crois que les électroniciens du forum (dont moi) ont un peu de mal à comprendre la question.
    Bien que je ne sois pas spécialiste, il me semble qu'en général, un ampli audio est caractérisé principalement par sa bande passante ( 20Hz à 20KHz ..........pour les jeunes oreilles), sa puissance efficace ( en Watts RMS= Root Mean Square ), éventuellement sa dynamique...........
    Les notions de hi-fi, sono, monitoring, relèvent plus du commercial que de la technique.
    invitea3c675f3
    L’ampli de sono est fait pour fonctionner en permanence à puissance maximale, il n’a pas toujours de potentiomètre de volume car il est fait pour aller derrière une console de mixage; l’entrée est souvent balancée.
    L’ampli audio est plus dans le domaine des gadgets et des caractéristiques haut de gamme pour la distorsion ou la bande passante, l’esthétique…
    BastienBastien
    Je ne suis pas du même avis. Je pense que les amplis de monitoring se distinguent réellement des amplis sono, puisqu'ils sont sensés reproduire un son de très bonne qualité, puisque ceux qui les utilisent sont des ingénieurs du son qui les utilisent pour effectuer les enregistrements. Enfin, il me semble. Quelqu'un peut confirmer/infirmer ?
    Et puis, pour le reste, je ne suis pas d'accord non plus. Bien que parfois, il peut y avoir des abus de la part des constructeurs. Mais les amplis sono sont DIFFERENTS des ampli hi-fi.
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Bsr,
    ça veut dire quoi, un son de bonne qualité?....
    Comment ça se mesure, la qualité du son??? (bande passante, distorsion, dynamique, puissance max....)
    Dernière modification par annjy ; 18/02/2008 à 20h13. Motif: faute d'orthographe
    BastienBastien
    Je crois voir où tu veux en venir. Bien sûr, il existe des critères subjectifs : "les goûts et les couleurs ne se partagent pas". Mais ce qui est sûr, c'est qu'ya des amplis sono qui n'auraient rien à fou**e dans un studio d'enregistrement.
    Tu imagines, un ingénieur du son qui réalise une prise de son sur un piano et qui, une fois le ou les micros très spécifiques sont placés, reviens à son pupitre et règle les potars, en se basant sur ce qu'il entend, en se basant sur ce que l'ampli sono sort ?
    BastienBastien
    PS : est-ce que tu connais la règle des 40000 ?
    Bjr à tous,
    IL y a sono et............................ .....sono !!
    Reste la définition du mot !!!!!
    Un sono pour faire ................du bruit (spectacle en plein air pour 4000 personnes)
    c'est pas pareil qu'un matériel de sono........ pour studio d'enregisterment !!
    Et c'est toujours le meme ..........mot !
    Faut d'abord s'entendre sur la "qualification" du mot en question !
    BastienBastien
    Hello,
    Oui, c'est vrai que le terme "sonorisation" est un terme générique. On peut même parler de système de sonorisation haute fidélité ou aussi, donc, de sono hi-fi !
    invite8ada8b56
    salut
    les amp de puissance different d une categorie a une autre
    y en ceux qui n ont que 4 transistors 2 pour chaque canal ils ne depassent pas les 100 watts au max selon le type utilise
    on les trouve en general dans les amplis a usage domestique communement appeles hi fi amplifiers high fidelity . pour un son de reference en retour de scene monitors .
    ceux qu on appelle amplis sono dans le sens que tu veux insinuer sont des amplis de forte puissance y en a ceux qui crachent 1500 w sans prob . ils possedent des ser ies de transistors de puissance . voir dans les 16 transistors ou 24 par canal avec une ventilation poussee; leur alimentation est tres volumineuse ils travailent avec des tensions voisinant 140 vcc on y trouve des series de condensateurs 10000 uf entre 4 et 16 . secret de leur poids excessif . leurs sories different des amplis normaux par leu prises en general des speakon rarement des jacks car ces derniers ne peuvens supporter la chaleurs emise a la sortie . de plus ils sont senses travailler une seule partie du spectre son . y en a des amp sono pour basses d autres pour le medium et d autres pour les aigues . ils ont des bandes passantes bien differentes . ils sont toujours branches derriere un cross- over qui injecte dans chaque amplis la bande adequate . on est pas obliges d utiliser 500 watts aigues avec 500 watts de basses par exemple et attendre que le filtre craque pour faire le filtrage necessaire. on peut utiliser un amp de 360 w de basse avec 150 w medium avec juste 80 watts aigue par exemple . seul prob c est qu on doit posseder un tas d amplis a gerer . de plus faut toujours les placer le plus pres des enceintes .les fortes puissances on du mal a travailler avec de tres longs fils . paradoxe .
  1. condensateur ampli sono
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2011, 19h44
  2. ampli sono transformateur thorique
    Dernier message: 07/01/2008, 16h14
  3. ampli sono remplacer composants
    Dernier message: 03/01/2008, 19h56
  4. pb avec mon ampli sono
    Par invitef23b3df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2004, 20h31
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h15
