ampli sono remplacer composants
    invite4c518e7a
    Question ampli sono remplacer composants
    salut a tous , je possede un ampli boost npa 220. tout le monde sait que boost c'est pas de la qualité. mon projet serai de virer tous les composants du ci , et dans ressouder d'autre de meilleur qualiter, puis de remplacer le transformateur et les transistors de maniere a avoir + de puissance et une meilleur qualité de son . savez vous ce que je doit faire pour avoir a partir de cet ampli , une meilleur qualité de son , qualité de l'ampli tous cour , quitte a remplacer des pieces dessus. ou des astuces pour gagner tj en qualité.
    il y a 4 transistors de ref toshiba 25c5200 et 4 autre de marque toshiba ref 25a1943. et en remplacent juste les transistors par des plus puissant ca marcherais? si vous voulez des photos du ci je peut vous en fournir.
    invitee86643f9
    Re : ampli sono remplacer composants
    les composants autour des transistors ne sont pas mis au hasard.
    invitefbe9c267
    c'est pas en changant quelque element que tu feras d'un fiat punto en Ferari F40
    il faudrai changer .........................heu.. ......tout
    Bjr macmah,
    Du pour et du contre :
    http://autre-ampli-de-puissance.boos...o,npa_220.html
    Dans une chaine audio le plus FAIBLE maillon de la chaine est le.....Haut parleur.
    Apparemment c'est un appareil DEBUT de gamme, mais utiliser avec de BONNES enceintes, certains n'ont pas l'air de lui reprocher un mauvais son.
    Tu risque de faire des frais qui vont te décevoir !!
    BastienBastien
    C'est clair que c'est pas en changeant les composants que ça va aller mieux, car il faut peut être aussi revoir l'implentation des composants et en déssoudant, tu risque de décoller des pistes/pastilles. Bref, cette idée est à oublier immédiatement.
    Revend le sur internet et achètes-toi un ampli, peut être un peu plus cher, mais de qualité correcte.
  1. pb perte sur sortie ampli sono
    Par invite16a8377b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h01
  2. ampli sono: perte des graves...
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h58
  3. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 17h33
  4. pb avec mon ampli sono
    Par invitef23b3df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2004, 20h31
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h15
