probleme avec ampli sono torque
    invite5e9fb672
    mon prob est que l'ampli possede 3 sorties: 1 pour les basses et les deux autres pour les aigus medium. j'ai plus de sortie coté basse..??
    Mes transistors de puissance sont bons.
    L'alim. à l'air correct.
    J'ai remarqué qu'a la mise sous tension les transistors de sortie sont commandé 5v environ puis, la tension chute jusqu'à zéro.. (65v alim du circuit apres le tansfo.)
    Un conseil please...
    pour info ampli torque 600AS 300w+150w+150w.
    invite128ac9c4
    Re : probleme avec ampli sono torque
    C'est peut etre un probleme au niveau des filtres, ta verifier ?
    invite5e9fb672
    Unhappy Re : probleme avec ampli sono torque
    j'ai quelques difficultés peux tu me préciser un peu pour controler.merci
    invite128ac9c4
    En faite il me semble que si tes voix son separées, donc comme tu as precisé vu qu'il y a une sortie aigu, medium et basse, il doit obligatoirement y avoir des filres, donc en gros je penses que ton ampli est monté comme sa :
    Pre-ampli (sa sa marche dans ton cas) > filtre > Ampli.
    Je pense que le probleme ce situe au niveau du filtre, la plupart du tps ce sont des condensateurs. Ils servent a isoler certaine gamme de frequence. dans ton cas celui s'occupant des graves doit etre deffaillant
    invite5e9fb672
    et pour les controler??? j'ai quatre gros condo à l'entré est-ce ça??
    une précision l'ampli est en deux voi:une pour les basses et deux autres pour les médiums aigus. merci
  1. decrochage son sur ampli sono
    Par invite8a2bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 19h30
  2. pb perte sur sortie ampli sono
    Par invite16a8377b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 19h01
  3. ampli sono: perte des graves...
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 11h58
  4. pb avec mon ampli sono
    Par invitef23b3df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2004, 21h31
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 11h15
