pb perte sur sortie ampli sono
    invite16a8377b
    j'ai un problème avec mon ampli de sono, à savoir que j'ai une perte sur une sortie, en effet, le son est dégueux sur la sortie gauche.
    help ! de quoi est ce que ça peux venir
    condo qui fuit ?
    merci de votre aide
    invitecde076c2
    Re : pb perte sur sortie ampli sono
    ca depend ca peut etre tes transistors de puissance qui lachent si c'est ca tu devras changer tous tes transistors de puissance de cette voie en meme temps
    peux tu mieux definir ce que tu appelles son degueux?
    invite14532198711
    à tu verifié dans un premier temps que le son pourri ne soit pas produit par l'enceinte? Je pense que t'as du essayer, mais on ne sait jamais. Essaie aussi d'inverser les signaux d'entrée, dans le cas ou c'est un cable.
    Sinon c'est quoi que tu appeles ampli de sono? Un ampli de voiture ou un vrai ampli pour faire de la sono?
    Si c'est bel et bien l'ampli, verifie les alim du canal en question (compare par rapport au canal "ok"), le potard de volume. Met sous tension et bouge un peu les fils sur les connecteurs (sauf 220 et circuits liés à cette tension, inter, fusible, primaire du transfo ).
  1. decrochage son sur ampli sono
    Par invite8a2bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 19h30
  2. sortie auxiliaire sur ampli
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h11
  3. Perte de la dynamique et saturation sur mon ampli
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h00
  4. ampli sono: perte des graves...
    Par invite03573b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 11h58
  5. AMPLI SONO
    Par invite36ed197b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 11h15
