influence bobines
influence bobines
    invitedc4c7c69
    influence bobines
    Je travaille sur un système de transmission d'énergie sans contact avec mesure de "position"...
    Le destinataire est composé de deux circuits résonants, un calibré à 100kHz et un autre à 1 Mhz. Le transfert d'énergie se fait à 100kHz et la fréquence de 1Mhz est utilisé pour faire une détection de position (toujours sans contact)
    Le système d'excitation est composé d'un circuit résonnant à 100kHz également et pour la détection de position je génère un sweep de fréquence vers vers 1MHz. la fréquence de résonance du destinataire change sur une palge de 200 kHz en fonction de la position...
    Séparées, les deux fonctions marchent très bien (lorsque les bobines sont séparées l'une de l'autre)
    Cependant lorsque la bobine du circuit 1Mhz est bobinée directement autour de la bobine 100 kHz, il n'est plus possible de lire la position du peak de résonance (~1MHz).
    Cela est dû au couplages capacitif et inductif entre les deux bobines, comment définir lequel a le plus d'influence ? J'ai placé un "écran" entre les deux bobines, du scotch en cuivre en circuit ouvert en pensant réduire les couplages capacitifs, mais je n'ai pas de différence... cela signifierait-il que l'influence est purement inductive -> les deux bobines fonctionnent comme un transfo bien que leur tune frequency soit 1 décade différente ?
    MErci à bientôt
    gcortex
    Re : influence bobines
    c'est sûr
    le couplage étant très bon, tu perds la sélectivité de tes filtres
    Bjr ,
    J'éviterais de meme que la fréquence haute ne soit un harmonique (x10) de la fréqence basse.
    De plus ton "blindage" risque de modifier la fréquence d'accord de tes bobines (à moins d'avoir repris leur fréquence de résonnance en tenant compte du blindage)
    invitedc4c7c69
    donc la solution est de les découpler -> les éloigner, les stacker
    Voyez-vous d'autres possibilités ? il est très important de les garder très proche dans cette application !
    L'ouverture des circuits n'est malheureusement pas possible !
    Citation Envoyé par JAQPOT Voir le message
    Bjr à toi,
    Les placer à 90° l'un par rapport à l'autre= couplage mini (si la disposition le permet).
    invitedc4c7c69
    Merci pour ta proposition, déjà pensé, mais difficilement faisable !
    Des solutions plus orientées "filtre"... arf je vois pas comment faire, c'est délicat, je pense être obligé de les séparer. il faudrait sinon que je merge les 2 bobines en une seule... existe-t-il des circuit à double résonance ? 1 fréquence (100kHz) serait constante et la seconde varierait avec mon capteur de position (inductif) autour de 1MHz...
    Vos idées sont les bienvenues !
    gcortex
    peut être avec la moitié d'un circuit magnétique d'un transfo de signal
    ou d'une petite alim à découpage
    les bobines 100K et 1M sur les extrémités et la partie centrale commune
  1. Aimants & bobines
    Par invite63180595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 22h07
  2. Transformateur à bobines concentriques
    Par inviteb96fa615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 20h53
  3. Bobines
    Par invitecc388261 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 13h19
  4. Bobines magnétiques
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2006, 15h38
  5. condensateurs/bobines
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2005, 21h26
