Transformateur à bobines concentriques
    inviteb96fa615
    Bonjour, je ne sais pas si l'endroit est vraiment adéquat pour poser des questions venant d'un étudiant (3é bach ingé éléc) vu les sujets un peu plus poussés qu'on traite ici, mais je tente quand même
    1) Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi il faut que ce soit la bobine basse tension qui soit la plus proche du noyau dans le cas d'un transformateur à bobines concentriques?
    2) Dans mon cours il est marqué que la réactance de fuite d'un transformateur à colonnes séparées ("bête" tranfo ac noyau carré et deux enroulements) la réactance de fiute est élevée.
    Or la réactance de fuite est bien inversément proportionnelle à la réluctance de fuite, qui dans le cas de l'air est élevée. Donc la réactance de fuite est ici faible , non ?
    merci beaucoup
    gcortex
    Re : Transformateur à bobines concentriques
    oui le flux de fuite passant dans l'air, l'inductance de fuite est faible,
    et elle l'est encore plus quand tout le flux qui passe dans une bobine passe aussi dans l'autre
    donc bobines concentriques
    YBaCuO
    Citation Envoyé par tagazoc Voir le message
    La raison est peut être liée à des économies de cuivre. Plus les spires sont éloignées du noyau plus la circonférence augmente donc plus la quantité de cuivre augmente. Il faut prévoir des distances d'isolement, celles-ci sont plus importantes sur les enroulements HT que sur BT. En plaçant les enroullements BT au centre, globalement les enroulements se trouvent plus près du noyau.
    Peut-être y a-t-il d'autres raisons.
    L'inductance de fuite c'est l'inductance propre moins la mutuelle inductance avec le second enroulement. Lorsque les enroulements sont concentriques, le couplage entre ceux-ci est meilleur d'où des flux de fuites plus faibles.
    inviteb96fa615
    Un grand merci
  1. Bobines
    Par invitecc388261 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h19
  2. [Brun] bobines de deflection [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h29
  3. Alimentation de bobines de Helmoltz
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 14h32
  4. Bobines magnétiques
    Par invitee8b04b8f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2006, 16h38
  5. condensateurs/bobines
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2005, 22h26
