Un transistor qui commute plusieurs circuits?
    invite9b7c7ff9
    Bonsoir à tous,
    Alors voila dans le cadre du loisir, je teste quelques montages en vue de création d'une horloge perso.
    Donc là j'en suis au point où j'essaye le multiplexage pour les afficheurs 7 segments.
    Je voudrais savoir si il existe une sorte de transistor qui pourrait commuter plusieurs sorties en même temps. (évidemment un réseau de transistors marcherai mais c'est pas le but...).
    Ah oui tant que j'y suis, connaissez vous un décodeur bcd qui utilise la base 10 et non le binaire comme la plupart de ceux que j'ai pu trouver sur internet.
    Merci d'avance.
    Flo
    gcortex
    Re : Un transistor qui commute plusieurs circuits?
    Citation Envoyé par florangers Voir le message
    Pierrre
    pour le transistro, je n'ai pas bien compris ...
    pour le compteur, il suffit de faire une remise a zero et on peut le faire compter dans la base qu'on veut
    invite9b7c7ff9
    Donc le transistor serait pour sélectionner le compteur que je veux afficher sur les afficheurs multiplexés.
    Pour le compteur, c'est pas un problème, en fait il en existe deux types, ceux qui comptent en base 10, avec 10 sorties activées successivements, puis ceux qui comptent en binaire jusqu'à 10... Voila, pour associer à un décodeur bcd 7 segments, il faut, a priori, un compteur binaire, mais pour réinitialiser les compteurs, c'est plus facile avec un base 10 car on relie le reset sur la sortie qui réinitialise le compteur. C'est pour cela que je cherche un décodeur bcd sur 10 entrées.
    Voila tout
    Merci bien
    simon.
    Ce n'est pas de la base 10. Pour de la base 10, il faudrait utiliser des signaux logiques à 10 niveaux de tension.
    Sinon, pour ce que tu veux faire, fais un peu chauffer ton cerveau et l'algèbre de Boole.
    Pierrre
    re
    c'est exactement la meme chose avec des compteurs bcd... à part qu'il faut peut etre une porte logique & en plus
    jamais vu de decodeur 7 segments avec 10 entrees
    invite9b7c7ff9
    Okay merci bien donc je vais bien m'amuser avec les portes logiques.
    Oui en effet c'est pas de la base 10 c'est du logique sur 10 sorties.
    Toujours pas d'idée pour commuter sans trop de soucis 4 circuits de 4 "pistes" chacune indépendante? (pour reformuler, je dois commuter rapidement 4 compteurs sur un seul décodeur bcd donc)...
    Merci bien
    Pierrre
    re
    pour la commutation, voir multiplexeur/demultiplexeur
    invite9b7c7ff9
    Oui remarque c'est ça que je cherchai en fait...
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num20/multiple.htm
    Merci bien. Et comme indiqué dans l'exemple de référence c'est un compteur, je n'ai plus qu'à brancher mon décodeur en sortie et quatre transistors pour sélectionner l'écran sur lequel je veux afficher mon chiffre et c'est bon?
    invite9b7c7ff9
    J'ai un peu étudié les multiplexeurs et mon choix se porterai sur un composant non cité sur le lien, qui serait un quad 4:1 (4 bits sur 4 entrées); en référence j'ai le DM54LS453A mais je n'arrive pas à le trouver en france ni même obtenir un prix aux US. Une idée?
    Sinon je peux mettre 3 quad 2:1 (qui se trouvent plus facilement) comme ceci:
    input 1-|_
    input 2-| |
    ..............|-- output
    input 3-|_|
    input 4-|
    Pierrre
    re
    74253 ça ne convient pas ?
    invite9b7c7ff9
    Le truc c'est que c'est un multiplexeur à 4 entrée sur sur 2 bits et moi j'ai besoin de 4 entrées sur 4 bits...
    Ou alors tout simplement deux en //... ça marcherai; ou du moins je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas.
    Merci de ton aide. A vouloir tout réduire, on oublie parfois que 4=2+2..
    invite9b7c7ff9
    Donc j'ai vu un pote qui était en iut GEII, et il m'a dit qu'il se servait régulièrement de multiplexeurs 4 entrées sur 4 "bits", mais évidemment il ne se souvient plus des références...
    En auriez vous sous la main qui soit facilement trouvable?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    74HC157...pour quatre bus d'entrée de 4 bits, il faut 3 multiplexeur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1c20f11a
    Bonsoir à tous,
    Merci d'avance.
    Flo
    D'abord, je sais que beaucoup multiplexent les afficheurs, mais je n'en vois aucun intérêt et je ne multiplexe que les claviers, ce qui n'a pas d'inconvénients, par contre pour les afficheurs, plus il y en a plus ça baisse leur éclairement donc pour le ramener à la normale, tu es obligé de multiplier l'intensité par le rapport de multiplexage, par ex si tu as 8 afficheurs, il faut multiplier l'intensité par 8, et si ton multiplexage s'arrête de tourner ou que tu testes le programme pas à pas à la main, tu grilles l'afficheur où il s'est arrêté, et c'est compliqué à programmer, cela encombre le programme, c'est une très mauvaise solution, mais pour le clavier il n'y a pas de danger, que ça tourne ou non, rien ne grille. Et les claviers sont vendus câblés en grille donc on est obligé de les utiliser comme ça, tandis que les afficheurs sont séparés donc il n'y a aucune obligation de les multiplexer. Souvent c'est incompétence du programmeur qui ne sait pas faire.
    . .Tout transistor peut commander autant de circuits séparés que tu veux il suffit que tu lui mettes un relais en sortie multicontacts.
    . . Tous les décodeurs BCD utilisent la base 10, car BCD, il faut lire l'anglais à l'envers, cela veut dire Décimal Codé Binaire, donc c'est bien du décimal, donc à base 10.
    pont
    invite5637435c
    l'intérêt du multiplexage des afficheurs est évident, je ne rentrerai pas dans un nouveau débat sur ce sujet.
    Il y a assez peu de réalisations qui n'emploient pas cette technique qui permet d'économiser non seulement des fils (et donc utiliser des µC plus petits et moins chers) mais aussi de l'énergie pour les sytèmes portables dans certaines conditions.
    Il est rare qu'il soit nécessaire d'augmenter de manière importante le courant dans les leds, la luminosité ressentie par l'oeil n'est pas une fonction linéaire du courant impulsé comme vous semblez l'affirmer.
    Eviter ce genre d'assertion inutile qui ne peut qu'envenimer un débat et qui ne repose sur aucun fondement technique ou scientifique.
    invite9b7c7ff9
    Merci de faire avancer un peu. Donc vous allez rire mais en démontant un horloge à 2€ de chez monsieur truc, j'ai vu le système avec le quartz qui doit prendre 1 cm² et qui me donne une impulsion toutes les secondes. Bon ça n'as plus le charme du circuit entièrement réalisé maison mais il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas avec cette mini carte.
    @pont2, Quand tu parles de multiplexer les claviers, c'est donc quel contexte/utilisation?
    @Qristoff, Pour simplifier encore un peu, je pense qu'on peut faire avec juste deux multiplexeur 4 entrée sur 2 bits en parallèle, on doit gagner pas mal de place et de fils quand même.
    Je médite encore un peu et je pense commencer la semaine prochaine.
    invite9b7c7ff9
    Alors voila, je fais (j'essaye de faire) une simulation sous ISIS Pro, et j'ai un petit problème quand j'essaye de faire le montage avec le 4060 et le quartz, j'ai refait le schéma décrit dans le datasheet mais cela ne fonctionne pas.
    Si je met un générateur de créneaux à la place du quartz+ce qui va avec, cela marche, ce n'est donc pas un problème du 4060. Les petits carrés de simulation sont gris autour du quartz.
    Je met le fichier en PJ
    invite9b7c7ff9
    SVP une petite aide
    Antoane
    Responsable technique
    Tant que c'est qu'en simulation que ça marche pas...
    Qristoff
    je pense qu'il va falloir être plus clair sur les explications car on est au post #20 et je n'ai pas encore compris le but de la discussion et de la question. J'ai tenté de répondre au #14 mais visiblement, ce n'est pas ce que vous cherchiez...
    Je pense qu'il va falloir faire un effort, les intervenants s'épuisent...
    invite9b7c7ff9
    Le but de cette discussion était à la base de commuter plusieurs circuits avec une seule commande sans avoir un nombre n de transistors.
    De fil en aiguille, nous en sommes venus au multiplexage dont tu m'as bien cité une référence de multiplexeur Quad 2-1 (3exemplaires) qui correspondait presque à ce que je recherche (Quad 4-1) mais comme c'est introuvable j'ai bien répondu à ton post que deux Dual 4-1 en parallèle était la solution la plus simple.
    J'en suis maintenant aux tests sur pc histoire de pas ne retrouver bête avec mes composants...
    Donc maintenant je vous sollicite pour me dire si vous voyez quelque chose d'anormal dans mon schéma.
    Voila si ça a pu éclairer un peu la situation.
    Je sais que pour des personnes ayant un niveau assez élevé en électronique, passer du temps à expliquer les rudiments doit être peu excitant mais j'ai passé l'après midi sur ISIS à tester mes schéma (qui me paraissent peu faux) et je n'ai pas de résultats vraiment concluants.
    Pierrre
    une petite erreur dans le schema ISIS : la valeur du quartz est 32768 Hz et non 32768 KHz
    mais meme avec la bonne valeur, ça ne marche pas; faut pas s'en faire: isis n'est pas parfait et il y a de bonnes chances que ça fonctionne correctement
    invite9b7c7ff9
    Bon deja c'est vrai que j'aurai l'air moins bête avec la bonne fréquence.
    Si on reprend le montage réalisé ici, on se rend compte que c'est relativement la même chose et si on en croit les paroles d'un visiteur, ce montage marche (il n'a pas de raisons de ne pas fonctionner).
    Pour continuer, je voulais simplement poser une nouvelle question sur le multiplexage, ISIS n'arrive pas à le simuler, mais dans la théorie, est ce que cela fonctionne ou ai-je oublié quelques composants? fichier ici, sachant que c'est juste un compteur à deux chiffres pour tester le multiplexage.
    Voila merci de votre aide.
    Qristoff
    il serait plus lisible d'avoir des schémas dans un format accessible à tous, tout le monde n'utilise pas ISIS...
    invite9b7c7ff9
    Exact pas pensé, je remet les deux fichiers sur mon ftp y'a pas la validation.
    Un format accessible dans quel genre? Une image********* suffit ou je télécharge un autre logiciel de simulation?
    Le forum héberge les images et autres documents, les liens directs sont à éviter sauf cas exceptionnels, ceux-ci peuvent disparaitre et la discussion devient incompréhensible un an après.
    De plus la validation des documents est nécessaire, nous devons surveiller les éventuels copyright, les documents contenant des noms etc, et vouloir la contourner n'est pas une bonne idée.
    Pierrre
    re
    2 remarques:
    ne pas oublier les resistances (7) de limitation du courant dans les afficheurs en sortie du 4513
    la porte 4001 n'est pas necessaire: le 4518 peut etre declenche sur un front montant ou descendant (pin 1/2 et 9/10) (voir datasheet)
    la simulation ne marche pas ...(un pb avec les afficheurs) mais le schema est correct
    Qristoff
    pour une fonction compteur, n'est il pas plus simple d'utiliser deux CD4026 en cascade qui remplacent toute la fonction.
    invite9b7c7ff9
    C'est pas bête pour le 4026.
    J'ai une question, ces références, vous les connaissez avec le temps ou il y a un moyen de savoir ce que fait telle ou telle référence?
    Donc si j'utilise le 4026, je vois pas trop comment faire un reset quen je suis à 6... Je met un compteur en parallèle pour le reset? ensuite, dois-je mettre un buffer ou les sorties peuvent encaisser les 3(ou 4)*15 mA=60mA max. Je sais pas trop quelle valeur c'est dans la doc.
    Je reposte la PJ
    Qristoff
    Que veux tu afficher ? Tu veux compter les secondes ? de 0 à59 ? peut être simplement décoder le chiffre 6 sur le deuxième digit !
  1. transistor qui ne commute pas!
    Par invite0c714a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 22h33
  2. [sauvetage d'animaux] Un petit moineau qui a recu plusieurs coups de becs, help !
    Par inviteee73112a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/08/2007, 18h48
  3. Réalisation de circuits imprimés : Qui aurait besoin d'un tel service ?
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h43
  4. Un métier qui allie plusieurs secteurs
    Par invited90b1c32 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2006, 16h57
