Un transistor qui commute plusieurs circuits? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite9b7c7ff9
    Re : Un transistor qui commute plusieurs circuits?
    J'avais pas vu ce post, j'y ai pensé après avoir posté le mien. Je réfléchis pas assez (en fait je sais pas ce qu'il est possible de faire ou pas).
    C'est pas mal ces compteurs/décodeurs de pouvoir allumer ou non l'écran associé...
    Je suis en train de faire le schéma global, je demanderai une petite confirmation plus tard.
    Merci bien
    invite9b7c7ff9
    Donc j'ai une question à propos d'un composant (de son existence), un compteur sur un nombre n de sorties décodées, mais ces sorties restent à 1 tant que le reset n'a pas été actionné...
    Une telle chose existe-t-elle?
    Sinon cela peut se faire avec des portes logique montés en diviseur de fréquence?
    En fait c'est pour essayer de recréer l'effet de cette horloge ci certains l'ont déjà vue?
    Voili voilou
    invite9b7c7ff9
    J'ai une enième question:
    Si j'alimente les leds des segments de l'afficheur en 12 V, il me faut des résistances:
    (12-3.2*3)/0.025=96 ohm, que je prendrai en 120 ohm.
    Mais pour la puissance dissipable par ma résistance, il faut suivre la loi P=R*I²?
    Ce qui me fait du P=120*0.025²=0,075 W donc des résistance carbone 1/4 de Watt suffisent?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, P = RI², c'est ça. Par contre, il faut reclculer I en fonction de R = 120 ohm.
    Pourquoi pas prendre R = 100ohm ?
    25mA, pour des led classiques, c'est beaucoup (du coup, 120, ce serait pas mal )
    invite9b7c7ff9
    En fait mes leds viennent de chez planete-leds lien:http://www.planeteleds.fr/component/...art/Itemid,30/
    et je sais que 25 mA ça fait beaucoup, donc je sais pas trop, ce 25 mA c'est la valeur max?...
    invite9b7c7ff9
    Que dites vous du 25 mA des leds? Est-ce nominal? Maximal?
    Ca me parait trop pour un nominal mais c'est ce qui est indiqué (enfin rien n'est indiqué, juste le prix...).
    Je préfère prendre cette info avec des pincettes et vous poser la question.
    Flo
    Antoane
    Une led classique, c'est 20mA max.
    Là, ça à l'air 25mA, dans les conditions normales d'utilisation. De plus, dans les "résistances calculées", ils prévoient aux alentours de 25mA. Alors, à moins qu'ils n'espère que le client les crame pour en racheter, ça devrai être ça.
    invite9b7c7ff9
    Donc du coup pour mes segments de trois leds en série alimentés en 12V, j'ai
    R=(12-3*3,2)/0.025=96 ohm dans la série E12 j'ai 100 ohm ou 120, sachant que je prévois un peu de marge prenons 120 ohm, ce qui nous ramène à:
    i=U/R=(12-3*3.2)/120= 20 mA. Convenable pour une led "marquée" à 25 mA?
  1. transistor qui ne commute pas!
    Par invite0c714a84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 22h33
  2. [sauvetage d'animaux] Un petit moineau qui a recu plusieurs coups de becs, help !
    Par inviteee73112a dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/08/2007, 18h48
  3. Réalisation de circuits imprimés : Qui aurait besoin d'un tel service ?
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 13h43
  4. Un métier qui allie plusieurs secteurs
    Par invited90b1c32 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2006, 16h57
