transistor qui ne commute pas!
    invite0c714a84
    Unhappy transistor qui ne commute pas!
    Je suis un bricoleur du dimanche de l'électronique et j'essaie de faire un circuit pour alimenter un moteur en deux vitesses (5 et 12V) à l'aide de transistors en fonction de la température. La première vitesse fonctionne à merveille et se déclenche quand la température augmente mais j'ai un souci pour la seconde, mon 2nd transistor ne commute pas quand la T° continue d'augmenter. Pourtant, la tension à sa base atteint sa tension de commutation (npn 2N2222a, 0,7V). Serait-ce parce qu'il "ne voit pas" la masse?
    Nom : schéma1.GIF
Affichages : 302
Taille : 49,3 Ko
    Dois-je remplacer ce transistor par un autre composant ou le monter différemment?
    Merci pour vos idées.
    gcortex
    Re : transistor qui ne commute pas!
    la tension de base est inférieure à 5V
    donc la tension d'émetteur est inférieure à 4V3
    utilise plutôt des comparateurs
    et éventuellement un mosfet canal P pour le 12V
    gcortex
    avec une diode en parallèle sur le moteur pour pas flinguer tes transistors
    invitee05a3fcc
    Ton montage ne marche pas .... Le transistor du haut n'a jamais de courant base !
    Pourquoi 2 transistors pour commander le moteur ?
    invite0c714a84
    Merci pour les réponses, je comprends le problème de mon transistor du haut : pas de courant base-émetteur. Et si j'utilisais un PNP? ou si je fonctionnais avec un circuit de commande en 12V au lieu des 5V?
    pour la suite j'ai peur que les termes de vos réponses soient quelque peu trop compliqués pour moi.... ...
    Un comparateur, je vois ce que c'est, il faudrait que je me documente pour savoir comment ca fonctionne. Ce serait la meilleure solution? Auriez vous une référence en tête pour commander ce moteur avec un courant d'1A?
    Et alors le mosfet canal P.... je vais chercher de la doc...
    Il y a 2 transistors, l'un pour alimenter en 5V et l'autre 12V. La diode sert à ne pas injecter de 12V dans le 5V de l'alim?...
    merci pour vos explications, je me sens vraiment pas performant avec mon petit montage....
    invitee05a3fcc
    Prend un schéma (sur internet ) qui marche
    invite0c714a84
    Et si je faisais tout simplement mon circuit de commande en 12V et que je mettais 5,7 (à la température T2 voulue T2>T1) sur la base de mon deuxième transistor qui ne commute pas ca ne serait pas la solution la plus simple????
    Et M. Gcortex, quelle est cette histoire de diode parallèle au moteur? à quoi servirait-elle?
    En fait, je veux créer moi-même mon petit truc, et pas copier un circuit
  1. KVM sans fil : Commute tout seul (liaison RF)
    Par invite50806945 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2008, 07h26
  2. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h22
  3. transistor qui chauffe
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 11h18
  4. [Biologie Cellulaire] est ce qui il y a des enzymes qui ne sont pas protéiques
    Par invitefc0f7b01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h29
