Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai fait un montage simple dans le but de réaliser comme le titre l'indique une petite alimentation régulée mais avec 2 sorties.
    Je n'ai pas besoin de beaucoupe de courant 500mA max.
    Donc je me suis pas trop embêter, j'ai pris ce principe : http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...TRONIK/RP2.htm
    Et j'ai mit les 2 LM317T en // comme ceci :
    Donc ne m'engeulez pas trop ^^
    Je pense pas avoir fait une grosse betise mais ce truque bug.
    En fait les 2 sorties sont confondues, c'est à dire que si je met un pitentiometre a 10V sur mon U1, et que je touche mon deuxieme potentiommetre mon cela fait varier mon U1 et vice versa.
    Je trouve cela bizzare et j'ai penser que cela pouvai venir du fait que tout les comuns soit reliés ensembles...
    Voila tout, merci pour votre aide afin de remedier à ce problème.
    invitee86643f9
    Re : Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    Commence par "isoler" chaque entrée des 2 Lm317 par une diode 1N4004 (ou 1N4007).
    invite85a93e3d
    J'y avait justement penser ^^ mais en fait le problème vienait pas de la...
    J'avait simplement fixer les 2 régulateurs sur 2 radiateurs en contact ^^
    Maintenant tout fonctionne bien mais ce qu'il m'inquiete désormais c'est qu'ils chauffent beaucoup tout les 2.
    Partiquement au repos, j'ai mit une lampe de 12v et une de 4.8V, j'atait avec mon voltmetre pour etaloner mon galvanomettre pûis j'ai ouver mon boitier, (je vérifie toujour que ca sent pas le cramer on sait jamais ^^) et les 2 radiateurs était pas mal chaud.
    Je sait pas si je peut laisser ca.
    Merci.
    invitee86643f9
    C'est un petit détail qui vaut de l'or (sur ton schéma les 2 Lm317 sont bien séparés) .
    ils viennent de subir un mauvais traitement, c'est peut être une cause possible.
    Autre cause possible: Si l'entrée est à 24v c'est presque normal que les 317 chauffent.
    invite85a93e3d
    Je pense pas qu'ils aient été endomagés, enfin j'espere ^^ (Au pire le peut me permettre d'en racheter : 2* 0.68 Euro)
    Sinon j'ai un peut tester, avec une ampoule de 12V @ 12V ils chauffent à peine, mais si j'en met une de 4.8V la ca chauffe mais aussi si je regarde le I de cette ampoule : 500mA
    Donc je pense que cela est normal malgré le fait que son seuil soit tout de meme de 1.5A et Pmax 20W
    Aussi la tension de sortie c'est 1.2 -32 V DC donc avec mes 24V je pense pas qu'il soit suralimenter.
    Merci de vos réponses Maxitec, je pense que le topic est clos.
    invitee86643f9
    message reçu ..
    Bonne continuation..
    invite897678a3
    Si ta tension "amont" est 24 volts, et que le circuit "régulé" appelle par exemple
    1 ampère sous 12 volts, il me semble aisé de caculer la puissance dissipée dans le régulateur.
    Prévoir un bon radiateur (utilisation intéressante pour se réchauffer en ce mois de mars!).
    invite85a93e3d
    Pour mon utilisation je pense pas dépasser 500mA sous 5V, donc je pense que ca ira.
    Sinon merci pour l'idée du chauffage ^^ :d
    invite897678a3
    Pour le chauffage, c'est encore utilisable pour 5 V aval:
    24 V en amont - 5 V aval = 19 volts
    Sous 500 mA, il reste encore près de 10W à dissiper!
    Amicalement,
    Ouk
  1. Blocage lors du "Verifying DMI pool data"
    Par invite04877ae0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/03/2008, 18h51
  2. Problème de chargeur HP : il "décroche" lors de la mise en marche du PC
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 18h00
