Choix d'un transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitea34e7140
    Re : Choix d'un transistor
    J'ai fait un schéma sinon on va jamais y arriver.
    J'ai pris un pic au hasard, tu prends celui que tu veux pour ton application.
    invited2dbaf38
    Ah d'accord, donc en faite quand on a ce genre de transistor, on les commande individuellement et non pas 2 à 2. En tout cas le schéma est vraiment clair, merci ! Par rapport au lien de mon dernier post, quelle est vraiment la différence mis à part qu'ils étaient (je pense) commander deux à deux et qu'il n'y avait pas de MOS P ? C'est juste our bien comprendre la différence entre ces deux schémas et le fait que je ne puisse pas utiliser 4 transistors N.
    Sinon avez vous un logiciel gratuit et assez simple d'utilisation pour créer les circuits intégrés ?
    Je fais mes schémas sous ISIS mais pour la réalisation de circuit intégré, je connais pas trop.
    En tout cas merci beaucoup !
    invitea34e7140
    Dans ton schéma, il y avait des transistors bipolaires à la place de MOS:
    2 PNP et 2 NPN, que j'ai remplacé par 2 MOSFET CANAL N et 2 MOSFET canal P.
    Pour les circuit imprimé j'utilise KICAD qui est gratuit et marche sous windows ou linux.
    invited2dbaf38
    J'utilise eagle, il est plus simple d'accès mais par contre c'est impossible de trouver les bon composants, notamment le TC1427... je ne sais plus quoi faire
    invited2dbaf38
    J'ai l'impression qu'il y a comme un soucis avec le PNP irf4905, c'est pour les tensions négatives non ?
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRF4905.shtml
    Moi je n'ai que du positif... est-ce que ça ira quand même ?
    invitea34e7140
    Une tension de MOS se donne entre le Drain (D) et la sources (S).
    Dans le cas de ce montage, le Drain est au 0V, et la source au +12V.
    Le Mos voit doit -12V.
    invited2dbaf38
    Ah d'accord je ne savais pas que l'on faisait cette différence, enfin qu'on l'exprimait comme ça.
    Dans Eagle, malgrè les librairies, il n'y a pas tout les composants que je désire. J'ai mis le mic4420M comme driver de mos à la place du TC1427 qui est introuvable sur le logiciel. Toutefois, les pins du mic4420M ne correspondent pas à celles du TC1427... et il ne m'affiche pas la pin3 car il ne faut pas la connecté, alors que moi il faut dans mon tc1427 utiliser la pin3... Je sais plus quoi faire.
    Les tracés fait dans le shéma ne sont pas les pistes finales du typon, il faut les retracer après ? Si elles sont sur le typon mais que j'en ai pas besoin je les laisse quand même non ? (je parle bien des fils du schéma).
    Merci encore
    invitea34e7140
    Ca m'arrive souvant aussi sous KICAD.
    Dans ce cas il faut dessiner soit meme le symbol de schéma et de routage,
    EAGLE doit permettre cela.
    invite86b63eff
    Post Re : Choix d'un transistor
    je suis un etudiant mastere en electronique de puissance mon projet a pour but de realiser un hacheur à base de mosfet irf460 j'ai un probleme lors de l'utilisation du ir2110 y a un quelqu'un qui pourra m'aidé?
    merci d'avance.
    mohamed.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  2. à la recherche d'un transistor
    Par invite31ed7113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 21h29
  3. equivalance d'un transistor
    Par invite6b4d8caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 10h53
  4. besoin aide pour choix transistor
    Par invite2803163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 07h17
  5. Choix transistor.
    Par invite94b5015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h20
