comprendre ce schéma électronique de voiture
    invite6b518385
    Je possède une voiture dont les feux de croisement sont allumés en permanence (c'est une mazda) car le constructeur avait anticipé (apparement mal!!) la loi sur les feux diurne de 2011.
    Hors cela me dérange car mes ampoules (de position, de croisement, arrière et éclairage de plaque) sont remplacés souvent, la seule solution que propose mazda est de changer un boitier pour la modique somme de 230€ chose que je refuse de faire!!
    J'ai donc chercher si une solution existait pour désactiver ce boitier, et j'ai trouver sur un forum russe un schéma qui explique comment faire, mais je le comprend pas très bien surtout au niveau des relais.
    Ce schéma représente les fils qui sortent du boitier, apparement il faut faire partire un relias du fil 192 qui va au 176 et 322 ainsi qu'au 182, puis un autre relais qui va du 322 au + et - c'et ça??
    Merci par avance à tous ceux qui pouront m'aider
    Voici le schéma
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 17/04/2011 à 07h44. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitefaaca50b
    Re : comprendre ce schéma électronique de voiture
    argh, photos inexploitables car trop petites, je ne saurai que te conseiller de joindre tes photos directement en upload sur futura avec LA bonne resolution (1024x768 serait un bon debut). Car là, meme avec de bons yeux je ne pourrai pas t'aider...
    invite59f2c77b
    Je ne suis pas un spécialiste, mais sur l'image du haut, je trouve que remplacer la protection du câble 7,5A par 15 A c'est dangereux...
    personnellement je ne le ferai pas!
    Pour Franck-026 : je te conseille de consulter car les images sont belles et bien visibles
    trebor
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    argh, photos inexploitables car trop petites, Car là, meme avec de bons yeux je ne pourrai pas t'aider...
    Appuyer sur la touche Ctrl tout en tournant la roulette de la souris permet de grossir ou réduire le texte et les images.
    Pour un pc portable il suffit de connecter une souris, c'est bien pratique lorsqu'on a la vue qui baisse.
    invite6b518385
    oops désolé pour les photos,
    Les voici de nouveau:
    invitefaaca50b
    Les images sont bien lisibles cette fois car resolution nickel.
    Je ne saurai que trop proposer de reflechir a ces modifs, car on ne sait jamais comment sont organisé les liaisons sur les vehicules recents... faut pas tout cramer...
    Comme deja dit sur ABC, gaffe a la garantie, et en plus si ca crame le boitier tu seras obligé de le changer (ce que t'a deja proposé le garage), vu qu'ils sont incapables de le reprogrammer (etrange, cela est pourtant prevu dans la valise de diag et de programmation, voir dans la valise de programmation des boitiers type inter habitacles de chez renault par exemple...)
  1. Comprendre schema hydrau...
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 19h39
  2. bien comprendre un schéma
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 19h46
  3. Ecolo-conduire : la thermodynamiqye pour comprendre sa voiture
    Par anigel dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/06/2009, 18h51
  4. Comprendre un Schema Electronique via logiciel
    Par invitec27ee0fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 16h10
  5. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
