désoxyder circuit, pattes composants, et parstilles ?
    invite8182365d
    Cool désoxyder circuit, pattes composants, et parstilles ?
    Je doit refaire les soudures sur une vielle platine défectueuse à cause des soudures.
    J'ai donc retiré les soudures avec de la tresse à dessouder, puis nettoyer le CI avec de l'acétone.
    Le problème c'est que les pastilles et surtout les pattes des composants sont dans un triste état "oxydation" .
    Comment puis-je désoxyder le CI sans démonter chaque composant, ou en trempant coté pastilles et pattes composant dans un produit ?
    invite5f3df1f4
    Re : désoxyder circuit, pattes composants, et parstilles ?
    bonjour scomp
    Tu peux utiliser, avec précautions et un bon rinçage à l'eau chaude ensuite, du décapant de plombier (dit "activé") C'est à base de résine avec un peu d'acide chlorhydrique.
    On est loin du "sans plomb" à la mode si cher aux écologistes, mais c'est efficace.
    Il y a plus de 60 ans que je m'en sers; la recette doit être dans le "memento Tungsram" de 1942 !
    invite8182365d
    Vous parlez du décapant avant soudure sur les tuyaux de cuivre pour le sanitaire ?
    j'ai des petits pots, car je refait de temps en temps des soudures de tuyau cuivre avec chalumeau à gaz et baguette.
  1. Testeurs de composants en circuit
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 09h48
  2. Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h29
  3. Enroulement des pattes trop longues des composants
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h30
  4. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
  5. composition des pattes des composants
    Par invite826efcec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 14h49
