Testeurs de composants en circuit
    Tropique
    Je ne suis pas quelqu'un "orienté théorie", mais je reconnais que de bonnes décisions pratiques doivent reposer sur une théorie solide (et bien comprise).
    Il existe des testeurs de transistors en circuit (si c'est ce que tu entends par "transpar"); je n'ai pas de référence en tête pour l'instant, peut-être que ça me reviendra (ou qu'un aimable forumeur viendra au secours de ma mémoire défaillante).
    Mais à nouveau, ces appareils ne font pas de miracles, et il y a toujours des fois où ils seront pris en défaut; dans des convertisseurs par exemple.
    Dans le doute, la seule méthode valide est toujours hors-circuit (pour tous les composants).
    invite4f7dfc29
    Re : Testeur de condensateurs électrolytiques.
    merci de me répondre et de ns comprendre,si ta mémoire pouvais revenir pour le testeur de transistor(transpar,lol) cela serait pas trop mal et des fois qu'il controle les thyristors ou triacs (va ou vc) diacs ,diodes zener,merci
    bon , une question avec nos écrans aurais tu une connaissance pour racheter des dalles pour écrans marques philips surtout ou un fournisseurs de dalles.
    pour la petite histoire sur les condos: on vient d'avoir un arrivage de condos 68mf/250v(qté10)et des 68mf/200v(qté5) ,au capacimetre ,la plus haute capacité que j'ai pu mesurer est de 62mf et plus bas58mf neufs,a l' ESR1 resistance bonne (0.01).déja au départ on est pas bon.Sur les alim a découpage pour les écrans c'est déja un mauvais départ.
    Tropique
    La mémoire m'est revenue: voici un exemple de testeur de semiconducteurs en circuit (il teste aussi diodes, thyristors, etc):
    http://www.tequipment.net/BK520B.html
    Pour les pièces détachées, désolé mais ce n'est pas mon taf, il faut voir dans la section dépannage.
    Tropique
    J'ai déplacé ces messages vers une discussion dédiée, cela n'avait plus rien à voir avec le sujet de départ.
    D'autres participants connaissent peut-être également des testeurs en circuit, différents du B&K.
    invitee5da1686
    Re : Testeurs de composants en circuit
    salut
    jais une question en rapport avec le sujet
    jais un multimetre APPA 107N dont je suis treess satisfait http://www.electronshik.ru/card/mult...07n-109n-21955
    et justement pour la mesure des resistances jais le choix entre
    - ohm
    et
    - LV ohm je pense que LV = low voltage ?? si oui quel est l’intérêt ?
    Tropique
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    - ohm
    et
    Je n'ai pas traduit la notice en russe (je suis polyglotte, mais pas à ce point), mais je suppose que cela sert à faire des tests en circuit sous la tension de seuil des semiconducteurs, ce qui permet de tester des résistances sans les déssouder (dans certaines limites).
    Dans un autre domaine, cela pourrait servir à tester l'état de détonateurs sans les déclencher, mais je ne crois pas que ce soit dans le champ d'application de cet appareil.
    invitee5da1686
    effectivement je vien de faire le test sur mon oscillo
    en branchant la sonde sur les sondes du testeur je mesure 1 Mega ohm (normal)
    et sur mon oscillo jobserve une tension de 100 mVolts en mode nomale
    et de 50 mVolts en mode LV ohm
    je suis surpri que les tensions soit aussi basses !
    impecable pout mesurer des resistances quand ya du silicium au environs
    pour info ja l'avait achetter 245 roro aussi
    invite4f7dfc29
    merci pour l'adresse je viens de faire le nécessaire (pour l'adresse ,le prix l'envoi) je te tiendrai au courant pour l'info
    bonne journée
    Tropique
    Le lien que j'ai donné, c'est juste pour montrer le modèle.
    Je ne sais absolument pas si ce fournisseur est sérieux ou compétitif, il faudrait faire quelque recherches supplémentaires pour faire des comparaisons, de prix notamment.
  1. Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 18h29
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/01/2008, 23h02
  3. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 12/08/2005, 18h09
