clignotement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
clignotement
    invitefc120c6e
    clignotement
    J'aimerais faire clignioter +/-100 led (10mA/led).
    Je pensais prendre une NE555.
    Ma tension est de 27,2V (fiche alumme cigare).
    Est-ce possible a realiser?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : cligniotement
    Tu peux effectivement utiliser un NE555 mais il faudra baisser la tension d'alimentation à environs 15V (limite du 555) et alimenter le réseau de led sur le 24V bord.
    Ensuite, il faudra nous dire quelles leds tu comptes utiliser et surtout leur tension directe.
    Enfin, la tension d'alimentation est issue d'un réseau de bord camion je présume et dans ce cas, il vaut mieux considérer 27.2V comme une valeur en charge (moteur tournant). La plage de tension à prendre en compte est plutôt 21,6Vmin - 27,2Vmax avec une tension typique de 25,2V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Merci pour ta reponse.
    Pour la tension du NE555 je peux utilisé un lm317 alors?
    Les leds sont des leds rouges, j'ai fait des test et je les couple par 10 en serie avec une R de 1K et j'ai 10 branche donc cela fait 100led.
    Chaque branche consomme 10mA.
    J'ai donc 100mA pour le tout.
    invite2b5e1cb2
    Re : clignotement
    Citation Envoyé par maxou366 Voir le message
    Salut
    je ne suis pas doué mais sauf erreur de ma part ça veut dire 1mA par led...
    Qristoff
    Re : clignotement
    d'accord mais ça ne me donne pas leur valeur Vf à 10mA ! une référence ou un lien peut être ?
    invitedb9b1ced
    Re : clignotement
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    Salut
    Si la branche consomme 10mA alors chaque composant de cette branche sera traversée par ces 10mA donc chaque DEL "subira" ces 10mA ... tu dois confondre avec leur tension à leurs bornes
    Tropique
    Re : clignotement
    Ce circuit peut se brancher directement sur le 24V du camion sans interface ou régulateur.
    Il faudra juste dimensionner correctement les résistances séries en fonction de la tension des LEDs.
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Les leds on une vf de 1.8V et un courant de 10mA.
    J'ai fais un petit schema, dites moi si vous voyez des erreurs..
    bab13
    Re : clignotement
    tu peux peut etre te passer du transistor , car la sortie du 555
    peut debiter 0.2A
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Oui mais mes led sont alimentées en 27.2V et je pense pas que le ne555 sort plus que la tension d'entree 15v max (9.6v dans mon cas)
    Qristoff
    Re : clignotement
    ça part d'un bon sentiment, fonctionnel certe mais qui ne donnera pas de trés bons résultats visuels à cause de la variation de la tension du réseau.
    Je te conseille plutôt d'utiliser des petites sources de courant à la place des résistances (de toute façon 1K, c'est beaucoup trop...) en utilisant par exemple ce type de montage (il faut recalculer les valeurs de résistances pour 10mA, mais sinon...).
    A cela tu rajoutes ton 555, où une alimentation stabilisée transistor + zener suffit largement....
    Qristoff
    Re : clignotement
    bien répondu... la sortie va claquer en tension et non pas en courant !
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Je n'arrive pas a ouvrir ton fichier.
    J'ai testé le montage des led avec une alim, en faisaint varier la tension de 20 a 30V, il n'y a presque pas de variation de luminosite.
    Cela est du je pense a la R de 1K.
    Tu me conseille quoi comme R?
    Qristoff
    Re : clignotement
    normal, il est en attente de validation par un gentil modo....sois patient
    pas sensibles tes leds...essaie avec 470 ohms
    avec 1K elles sont sous alimentées ! à 20V tu n'a que 2mA !
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Si je mets une de 470, j'aurais presque 2x l'intensite que j'ai mnt.
    Je risque pas de les claquer?
    Pour eviter le transistor je peux alimenter le NE555 en 15V et mettre 20 branche de 5 led???
    Pour la valeur de la R je dois bien calculer comme ca?? ==>
    R=U/I
    R=15-(5*1.8))/0.01 = 600Ohm...
    Se que je comprend pas c'est que je peux mettre une de 220 ou une de 1000 et la luminosite varie presque pas. C'est mieu de mettre celle de 1K comme ca on consomme pour de mA. non???
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Enfet le probleme c'est que je ne connais pas exactement la tension des leds. Je l'ai determiner par ici --> http://www.led-fr.net/experiences_le...sion_seuil.htm
    C'est pour ca que j'ai tester avec plusieur R au lieu de calculer exactement.
    Qristoff
    Re : clignotement
    non ! d'après ton schéma #8, les leds sont pendues au 24V et non pas au 15V !
    donc
    Imin=[21.6 - (10 x 1.8)]/1000=3.6mA et
    Imax=[27.2 - (10 x 1.8)]/1000=9.2mA, un rapport 3 !
    Qristoff
    Re : clignotement
    t'as fait la mesure réelle comme indiquée ? ou t'as pris la valeur dans le tableau ?
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    J'ai pris la valuer dans la colonne.
    Je pensais changer le branchement des leds et ne plus les mettre au 24V mais a la sortie du ne555 comme ca au moin la tension ne varie plus...
    Qristoff
    Re : clignotement
    dans ce cas, ce n'est plus dix leds en série...mais 8 !
    donc 12 branches de 8, ça fait 120mA. Que doit encaisser le LM317 (27V-15V)x120mA=1,44W crête, 0.7W avec un rapport cyclique de 50% de clignotement... jouable !
    ps: dis moi quand tu changes ton fusil d'épaule..
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    8 en serie se n'est pas de trop? ca fait 14,4V mais y a aussi la chute de tension dans la resistance prevoir non?
    Qristoff
    Re : clignotement
    t'as raison, 7 c'est plus confortable...va pour 7 ! d'autant plus que tu ne connais pas précisément le Vf des diodes !
    Qristoff
    Re : clignotement
    Non, j'ai une meilleure idée.. on va régler le LM317 à 18V pour 9 leds, une résistance 180 ohms et une résistance + zener pour tomber l'alimentation du 555 à 15V, OK ?
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    J ne vois pas trop se que tu veux dire avec ta zener. A quoi elle sert?
    Commetn tu veux avoir 18V ala sortie du NE555? il estlimite a 15 non?
    Tropique
    Re : clignotement
    Le LM317 ne peut pas fonctionner de façon fiable sans protection dans un environnement automobile (à fortiori en 24V).
    Il faudra donc des composants supplémentaires, en plus des deux ICs, alors que le circuit du #7 fait la même chose, mais avec juste deux transistors.
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    C'est pour stabiliser la tension au borne du LM317 en gros?
    Et si je veux alumer simplement des led avec l'alim du camion la resistance suffit ou je dois ajouter qlq chose d'autre?
    Qristoff
    Re : clignotement
    @Tropique,
    ton montage assure le clignotement mais ne stabilise pas le courant dans les branches de leds. Ou alors j'ai zappé qlq chose...
    Tropique
    Re : clignotement
    La stabilisation n'est pas incluse (elle pourrait l'être sans difficulté), mais à priori, elle est totalement superflue: si la tension de batterie varie entre 24 et 28V, la tension de ballastage variera entre 6 et 10V, idem pour le courant.
    Ce qui peut paraitre élevé, mais les sensations lumineuses absolues varient de manière logarithmique, et si toutes les LEDs varient ensemble, l'effet subjectif sera très faible: tu peux faire l'expérience avec une LED, en faisant passer le courant de 9 à 15mA, ce n'est pas énorme, et l'effet est encore moins détectable si les LEDs clignotent.
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Ha ok donc je peux me contenter de mettre simplement des resistance en serie car les leds "absorbe" les variation de la tension et donc du courant qui les traversent.
    Donc mon scheman est correct ou pas pour finir.
    PS: quelle logiciel utilisez-vous pour faire vos schema?
    Merci bcp en tout cas
    Tropique
    Re : clignotement
    Pour des applications de signalisation/décoration, oui (mais c'est la résistance qui ballaste, pas les LEDs).
    S'il faut un flux lumineux bien précis, ou s'il faut respecter un équilibre chromatique pour reproduire une image avec des LEDs d'autres couleurs, il faut réguler.
    En partie: il faut un condensateur à l'entrée du LM317, le condensateur de 10nF est beaucoup trop faible, la résistance de 10K est marginalement trop élevée, le transistor doit avoir une résistance base émetteur, et le LM 317 doit être protégé contre les surtensions/inversions
    LTspice, voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...coeoeoeoe.html
  1. [Brun] Pb Tv Sony 11 Clignotement Du Voyant
    Par invite027239a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 09h30
  2. [Blanc] pb clignotement
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h19
  3. Clignotement panneau de signalisation
    Par invitef227d72e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 22h04
  4. Clignotement LED
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 09h29
  5. code clignotement tv sony
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h19
