clignotement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
clignotement
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : clignotement
    Bonsoir à tous,
    Je suis d'accord dans le principe de la perception lumineuse mais dans le cas d'un réseau voiture ou camion, on bascule d'une tension faible à forte en peu de temps au démarrage/extinction du moteur, ce qui n'est pas du plus élégant je trouve.
    si la tension de batterie varie entre 24 et 28V
    en appliquant les rêgles min/typ/max d'un élement au plomb comme sur les voitures, on serait plutôt sur 21.6V/25.2V/27.6V mais ça ne change pas grand chose (c'est juste pour donner l'info à ceux qui chercherait sur gogol !)
    Sinon, l'idée de brancher les leds dérrière le régulateur (je pencherais plutôt pour un petit LT1085) réglé à 20V, ça fait à peine 1W au max.
    On alimente le 555 en chutant la tension 20V à 15V avec diode zener et résistance....ça te plait pas des tonnes ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Re : clignotement
    J'ai l'impression que ce système est destiné à un gadget décoratif, auquel cas ce qui se passe pendant le démarrage doit être assez secondaire.
    Mais chacun ses goûts et sa sensibilité......
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Oui c'est decoratif mais je veux quand meme que ca ressemble a qlq choses de beau.
    Tropique
    Re : clignotement
    Citation Envoyé par maxou366 Voir le message
    Dans ce cas, le choix est tien: cela heurte-t-il ta sensibilité esthétique si la luminosité baisse quand le démarreur fonctionne (dans les autres phases de fonctionnement, les variations de luminosité ne seront pas décelables).
    invitee5da1686
    Re : clignotement
    dailleur pendant le demarage la batterie doit bien descendre a 19 ,18 ? par temp froid
    donc ...
    sinon un convertiseur step down a 10 volts et tout alimenter en 10 volts
    comme sa sa peut meme marcher pour une voiture
    Qristoff
    Re : clignotement
    c'est bien pire que ça !
    Le test pulse 4 de l'ISO7637-2 décrit les valeurs du réseau de bord lors du coup de clé, il n'y a pas grand chose qui reste allumé ! à part le démarreur....
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    Oui mais bon si c'est que au demarrage ca ne me derange pas.
    invitee5da1686
    Re : clignotement
    sa depend ... tu demarre souvent ? ^^ je rigole
    invitefc120c6e
    Re : clignotement
    LOL.
    Tampis je laissrai tourner le moteur
    invite2b5e1cb2
    Re : clignotement
    et tu pourra admirer de l'extérieur ta réalisation
  1. [Brun] Pb Tv Sony 11 Clignotement Du Voyant
    Par invite027239a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 09h30
  2. [Blanc] pb clignotement
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 17h19
  3. Clignotement panneau de signalisation
    Par invitef227d72e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 22h04
  4. Clignotement LED
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 09h29
  5. code clignotement tv sony
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h19
