Générateur triangulaire
    katmai
    J'essaye de faire un générateur triangulaire le plus linéaire possible pour faire un ampli classe D mais mon triangle est arrondi en haut et en bas en pratique et seulement en bas en simulation.
    Quelqu'un sait d'ou cela peut venir ?
    Quand j'augmente la capacité la fréquence diminue et le problème disparait!
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur triangulaire
    1) AMHA à l'approche des tensions de rail , tes génés de courant sont aux fraises.
    il faudrait réduire drastiquement l'amplitude.
    2) pourquoi ne préléves-tu pas le signal sur le condo ? là j'pige pas l'esprit de ton montage.
    Tropique
    Passons sur le fait que c'est une usine à gaz; le problème, c'est que les références de tension pour les génés de courants sont énormes, et quand le triangle atteint ce niveau, il coince.
    Il y a des manières beaucoup plus simples de générer un triangle.
    invitee05a3fcc
    Ouais! l'usine à gaz ......... je n'ai même pas cherché à comprendre !
    katmai
    Le but c'est d'avoir la même chose que ça en version triangle (voir schema).
    J'ai donc essayé de charger le condensateur et de le décharger à courant constant! Q5 et Q6 sont là pour commuter entre charge et décharge.
    Quelqu'un d'entre vous a une meilleur solution?
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Tu fais un générateur de courant de décharge (non commuté) de 1mA (avec 1 transistor) et un générateur de courant de charge ( commuté) de 2mA (avec 1 transistor)
    invitea3c675f3
    Les amplis classe D existent tout intégrés, et tu ne les battras jamais côté linéarité.
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...amp&175=D&hs=1
    inviteede7e2b6
    et SURTOUT tu laisses tomber ce calamiteux 555 que personne de sérieux n'utilise en projets pro ou industriels...
    doit y'avoir une raison.
    katmai
    Par exemple :
    Effectivement je n'y avais pas pensé, en espérant que le rapport cyclique sera toujours de 50%.
    Oui j'ai vu deux trois composants tout intégré, mais le but est de faire le circuit moi même pour comprend au mieu le fonctionnement.
    Tropique
    Si tu tiens à garder la même base, tu peux faire comme dans la PJ. Il vaudrait mieux employer un 555 version CMOS, un normal va ramer.
    Mais il est préférable d'opter pour un montage avec intégrateur, qui a entre autres l'avantage d'avoir une basse impédance de sortie.
    Ici, il faut encore bufferiser le triangle.
    invitee05a3fcc
    Il ne manque pas des résistances dans les émetteurs de Q2 et Q1 ?
    Et R3=2*R
    Tropique
    Exact, j'ai été vite, un peu trop.....
    Et PS:
    R3 peut être aussi grande qu'on veut, mais sa limite inférieure est R1 (ou R2, puisque R1=R2 pour un triangle).
    Il vaut mieux garder une certaine marge par rapport à cette limite.
    Dernière modification par Tropique ; 22/12/2010 à 22h43.
    invitee05a3fcc
    Et non ! Comme le NE555 a ses seuils à Vcc/3 et 2*Vcc/3, il faut obligatoirement :
    • que la tension sur la base de Q1 soit plus petit que -0,6+Vcc/3
    • que la tension sur la base de Q2 soit plus grand que 0,6+2*Vcc/3
    afin que Q1 et Q3 soit encore en régime linéaire.
    Donc je conseille :
    R1=R2 pour la symétrie
    R3=2*R1
    Tropique
    Si R1=R2=R3, chacune des résistances voit (Vcc-2Vbe)/3 à ses bornes, tension recopiée sur R4 et R5. Ce qui laisse 2Vbe/3 de marge de travail aux transistors, soit environ 0.4V. Cela fonctionne, mais c'est limite, raison pour laquelle j'ai conseillé de prendre une certaine marge. Alors R3=2R1, pourquoi pas, mais cela fonctionnerait aussi bien pour 1.5R1 que 3R1 par exemple.
    katmai
    D'abord merci pour vos réponses!
    Je n'ai pas compris le fonctionnement de ton montage avec les diodes!
    Tropique
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Essaye d'analyser toi-même le fonctionnement: ce n'est pas très difficile, et c'est un bon exercice.
    Demande-toi où vont les courants des deux générateurs pendant les différentes phases du fonctionnement.
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  3. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 09h59
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. Générateur onde triangulaire
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 20h09
