avec les 2 diodes, tu vas avoir un embalement thermique !
il existe des ampli audio en boitier pentawatt !
24/03/2008, 11h04
#3
invite773ec927
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : ampificateur audio
si je mes des petite resistances devant les transistors sa ne limiterait pas cette emballement????
24/03/2008, 11h21
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
au pire mets une seule diode
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/03/2008, 12h57
#5
invitea34e7140
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
En quoi le faite de mettre deux diodes en série provoque un emballement thermique ?
L'emballement thermique à lieu quand on met deux diodes (dimensionnées pour un courant In) en parallèle pour faire passer 2xIn. Dans ce cas, au bout d'un certains temps, seul une diode conduit et ça casse (car plus une diode passe de courant et plus sa tension de déchet diminue).
Dans ce montage, il faut bien deux diodes en serie (D1 et D2. Elle sont là pour éviter la saturation de Q4 et Q5.
Dans le même genre d'ampli tu à le ZEN, dont on trouve le schéma avec les valeurs de composants.
Sinon, comme le dit gcortex, tu a des ampli op de puissance tout fait comme la serie des TDA.... (TDA2030 ou TDA 2040 par exemple)
24/03/2008, 14h42
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 315
Bonjour daripo38 et tout le groupe
Envoyé par daripo38
En quoi le faite de mettre deux diodes en série provoque un emballement thermique ? ...
La remarque judicieuse de gcortex concerne le schéma du lien de jenetrouvepasdepseudo (dontjetrouvequelepseudoestunp eucourt), et qui est un schéma "interne", vraisemblablement tiré d'un schéma (constructeur) de circuit intégré, et, probablement partiel. Ce que ne dit pas ce schéma, c'est que, les diodes sont sur la même puce que les transistors, de manière à "adapter" les chutes directes aux Vbe des transistors, et, ainsi, essayer de compenser.
Je fais quand même remarquer que les transistors de sortie sont directement en série sur la source d'alimentation, sans aucune limitation, et qu'une ouverture (intensité) un peu forte risque de les cuire à très brève échéance.
Encore un schéma sorti de son contexte, qu'il faut manipuler avec des pincettes.
24/03/2008, 15h32
#7
invitea34e7140
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
146
Effectivement les diodes D1 et D2 ne doivent pas être choisie n'importe comment par rapport à Q4 et Q5.
Si la tension à leur borne est trop important, Q4 et Q5 vont conduirent en même temps et vont être cuit rapidement.
Si la tension n'est pas assez importante la distortion de sortie sera trop forte, et l'ampli sera de mauvaise qualité.
C'est donc un schéma difficile à mettre en oeuvre.
A éviter.
24/03/2008, 17h19
#8
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 516
heureusement la contre réaction limite la distorsion
