Relais et port parallèle
    invite9c03639c
    J'ai réalisé un montage relais/transistor sur le port // de mon pc mais il manque de tension pour que le relais (6V) s'enclenche.
    - Comment y remédier ?
    - Ou, existe-t-il un composant élctronique comme un triac qui possède des contacts Normalement Fermé et Ouvert comme un relais...?
    J'ai besoin q'un courant alimente une lampe en 230V lorsque le relais est en repos, et qu'en travail, il alimente une autre lampe. Donc au passage du courant entre A1 et A2, le NF s'ouvre et le NO se ferme
    Mais donc, avoir autre chose qu'un relais puisque ca demande trop de tension^^
    Merci de votre aide si toute fois vous m'avez compris ^^'
    Re : Relais et port parallèle
    comme on ne va pas tout redire:
    http://forums.futura-sciences.com/thread211022.html
    invite9c03639c
    Re, et merci de la réponse
    J'ai du mal m'exprimer ou mal interpreter la réponse et je m'en excuse.
    Je voudrais juste savoir si il exsite un équivalent du relais, donc un composant électronique BT permettant des contacts HT en NO et NF.
    Ou alors un autre moyen... je vous explique la situation.
    J'aimerais controler via mon pc, la lampe de ma chambre. et voici mon idée:
    - Un relais à la sortie du port // pour controler le 230V de la lampe. Le tout en parallele avec l'interrupteur. Problème: si l'interupteur reste fermé, le repos ou travail du relais ne changera rien, la lampe restera allumée (puisque il est en //). Alors, mettre 2 relais. Un 230V AC et un autre 6V DC au port //. Le NF du premier relais sur le NO du second et le NO du premier sur le NF du second. Ainsi ca fait comme un interupteur "2 directions". Mais le problème est que le relais déclenche pas car pas assez de jus au port //...
    La sortie a vide: 7,49volt. Le relais: 6V. Un transistor 2n2222. Une diode pour la bobine du relais et une resistance 4k7.
    Merci pour votre aide
    Amicalement
    Bjr Kayvinn,
    Ton 2222 (et bobine relais) tu l'alimentes par et AVEC quoi ??
    Quelle consommation ton relais ??
    Un schéma de TA vision des choses est toujours bienvenu !
    invite9c03639c
    Merci de la réponse.
    Euh en faite il faut alimenter le relais par une alimentation externe c'est ca? Pas moyen de l'alimenter avec le +5V du // ?
    Bjr kayvinn,
    Quelle est l'intensité délivrée par un port // ?
    Quelle est l'intensité consommée par ton relais ?
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h21
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  3. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h20
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
