température des modules peltier
    inviteaa2a9810
    bonjour je suis débutant en éléctronique et mon projet et de fabriqué un mini frigo éléctrique avec un module peltier il me faudrai une température de maximum 6 degres pour la face chaude jai prévu de la refroidir avec un gros radiateur et deux ventillo 12 volt
    budjet de 25 euro max pour le peltier
    le volume est de 5 L a l'intèrieur un plus petit radiateur de prosseceur
    avec un petit ventillo 5 volt
    que me condeiller vous ?
    invite936c567e
    Re : température des modules peltier
    Il manque de nombreux paramètres pour déterminer quel modèle de module Peltier il est nécessaire d'utiliser.
    En effet, un module Peltier permet de transmettre une quantité de chaleur dépendant:
    1- de son modèle
    2- du courant avec lequel on l'alimente
    3- de la différence de température entre la face froide et la face chaude
    La température de l'air intérieur, la résistance thermique entre l'air intérieur et la face froide, la résistance thermique entre la face chaude et l'air extérieur, et enfin la température de l'air extérieur, sont les premiers paramètres à prendre en compte. Mais ils ne sont pas les seuls.
    En effet, pour atteindre la température requise, un module donné ne peut convenir que si la quantité de chaleur qu'il transmet est supérieure à la quantité de chaleur qui passe dans le même temps de l'extérieur vers l'intérieur, soit au travers des parois du frigo, soit par un échange d'air à l'occasion de son ouverture, soit par l'apport régulier de nouveaux aliments à refroidir.
    Dans l'absolu, n'importe quel module Peltier peut convenir pour un frigo parfaitement isolé qu'on n'ouvre jamais. Mais comme ce cas de figure n'arrive jamais, il faut évaluer les apports de chaleur extérieure (fonction de l'usage du frigo et de la qualité d'isolation de son enceinte) pour vérifier si tel ou tel module Peltier peut les compenser.
    Ensuite, on peut choisir un module plus puissant que le minimum nécessaire si l'on veut pouvoir retrouver rapidement la bonne température après un réchauffement (ouverture du frigo, etc.).
    invite0324077b
    pour choisir le module peletier ce n'est pas le volume du frigo qui compte mais sa resistance thermique avec l'exterieur
    les peletier sont tres cher : le meilleur moyen d'en acheter pas cher est d'acheter une glaciere pour alume cigare quand il y en a dans les grandes surfaces , mais elle marchent mal : la puissance est trop faible et la temperature ne baisse pas beaucoup : pour ameliorer il faut augmenter beaucoup l'epaisseur d'isolant et on fini par faire quelque chose qui peu servir
    il faut eviter la forme frigidaire avec porte devant qui fait beaucoup de perte avec la moindre fuite de la porte
    la forme glaciere avec module peletier en haut est bien meilleure
    surtout pas de ventilateur a l'interieur de la glaciere : la puissance du ventilateur fait de la chaleur que le peletier va ramer a evacuer ! il vaut mieux un grand radiateur a ailette en alu : il est utile d'en mettre un plus grand que d'origine
    netshaman
    Et en utilisant un watercooling pour ordinateur ?
    On fixe la pompe sur la face froide du peltier, et sur le cote chaud un ventirad classique pour cpu si possible de grande taille comme par exemple un Dark rock, la circulation de l'eau arrivee au radiateur du wc va rafraichir l' air qui passe entre les ailettes et qui sera propulse par les gros ventilateurs du wc.
    Le peltier est a l' interieur , et ne laisse depasser a l' exterieur que le ventirad,monte en extraction.
    Dernière modification par netshaman ; 13/06/2017 à 18h49.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par netshaman Voir le message
    9 ans plus tard .
    netshaman
    Mieux vaut tard que jamais !
    Et puis il y a 9 ans , les watercoolings ca courait pas les rues !
    Et depuis la technologie a evolue pour les peltier aussi !
    invitee05a3fcc
    Sauf que notre ami jaimelarobotique s'en balance complètement de ta réponse !
    Dernière activité 25/03/2008 17h49
    netshaman
    Certes lol !
    invite2ac4afb8
    Bonjour DAUDET78,
    Peut-être que jaimelarobotique se balance de la réponse si longtemps après mais pour moi qui vient encore une fois 9 ans plus tard glaner des infos à droite à gauche la réponse de netshaman est pertinente dans le temps...
  1. question sur les modules peltier (symbole)
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 10h36
  2. controle de modules peltier
    Par invite78a81ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 17h30
  3. Portée des modules AUREL®
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 17h01
