Choix d'un relais
Choix d'un relais
    invitec8a926e3
    Choix d'un relais
    Je réalise l'acquisition de données d'un moteur, intensité et position. A l'aide d'une de mes sorties numériques (5V) je souhaite commander mon moteur via un relais. Mon moteur a 4 fils, le commun, la terre, la montée et la descente. Je veux donc pouvoir commander ,via ma carte d'acquisition, donc via mon pc, le relais. Le seul problème c'est que je ne sais pas comment choisir mon relais, sachant que la sortie numérique de ma carte d'acquisition envoie du 5V, que j'ai une alimentation extérieure de 24V et que mon moteur est alimenté en 230V. Je voudrait que le relais est au moins une diode éviter les retours dû à la bobine.
    J'espere avoir été assez clair et que quelqu'un peut m'aider.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un relais
    Euh ...... ton moteur il fait 10KW en 230V AC?
    invitec8a926e3
    En fait le but de mon acquisition est de pouvoir superviser une endurance de différents moteurs. Leurs puissances changent mais ils sont tous alimentés en 230V AC.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Il faut avoir la puissance maximum de ton moteur pour déterminer le relais.
    PS : Ton relais décèdera avant ton moteur
    invitec8a926e3
    Le maximum en terme de puissance sur les différents moteurs que je devrais être capable de tester est de 500W pour l'instant. Je prevrois une marge donc on dira 1000W maximum.
    invitec8a926e3
    L'electronique c'est pas trop mon truc et ma question ne m'a pas l'air tres difficile pour des connaisseurs, donc si quelqu'un pouvait avoir pitié de ma question stupide. Je m'y perd un peu avec tous ces relais sur radiospares par exemple.
    Merci d'avance.
    Bjr yoann23,
    Si tu veux commander 1000 w en 230v cela fait un courant d'environ 5 A.
    Donc au minimum faut un relais qui supporte ce courant.
    Je dirais meme que c'est un peu juste si on commande des charges selfiques.
    Donc moi je double carrément.
    Bien sur l'isolation doit tenir les 230 v au minimum.
    Faudra peut etre envisager de "protéger" les contacts par des condos (extra courant de rupture).
    Voir aussi du coté des contacteurs type Télémécanique.
    invitee05a3fcc
    Prend un relais avec pouvoire de coupure 230V AC 5A et bobine 24V
    Tu commandes ton relais par un transistor genre TIP110 (avec une diode 1N4004 en inverse sur la bobine)
    message #6 schéma gauche http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html
    invitec8a926e3
    salut,
    Tout d'abord merci pour tout, c'est tout à fait ce que je cherchait, il reste plus qu'à faire des essais.
    Par contre existe il ce genre de bloc sous forme de rail din? J'ai trouvé pour les relais mais le reste, j'ai pas trouvé.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est de l'électronique, il faut mettre les mains dans le cambouis
    invitec8a926e3
    Merci, ça me dérange, je m'en doutais, mais j'aurais préféré que se soit possible, ça aurait été plus pratique.
    Merci encor.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  2. choix relais thermique
    Par invitea5777e03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h41
  3. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
  4. switch box => choix de relais !!
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 16h31
  5. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
