dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 10minutes
    Non inscrit
    salut à tous !
    svp je cherche le shema pour allumer une led au bout de 10 minutes
    on utilison cd4060
    je sais pas beaucoup sur le cd4060 ainsi je n arrive pas a realiser se montage
    merci je serai reconnaissant pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 10minutes
    C'est pas une LED, mais un relais
    C'est pas 10 minutes ...mais 15
    Enfin, des idées pour démarrer
    invite5092f8b2
    merci je vai le tester
    Antoane
    Responsable technique
    Ne serait-ce pas plus simple avec un plus classique 4011 ?
    invitee05a3fcc
    C'est une vulgaire porte NAND. Tu veux en faire un monostable? OK, tu calcules le réseau RC pour 10 minutes.
    Antoane
    "OK, tu calcules le réseau RC pour 10 minutes"
    Tu dis ça avec une vigeure....
    trève de brève, c'est impossible d'en faire un monostable ?
    invitee05a3fcc
    Ben, tu proposes une solution, je suis toutes ouïes. C'est donc bien un monostable que tu veux faire avec un 4011. C'est une excellente idée, je te demande donc de calculer le réseau RC pour faire 10 minutes, c'est tout!
    Antoane
    Je dirais 100uF et 6M
    on a bien 100E-6*6E6=600s<=>10min.
    invitee05a3fcc
    OK,
    1/ quelle est la taille d'un 100µF non chimique (le chimique a trop de courant de fuite)
    2/ quelle est l'influence du courant d'entrée du CD4011 (1 µA max)
    Antoane
    Je pense saisir ton raisonement....
    merci.
    invitee05a3fcc
    Et oui, c'est pour ça qu'on fait la même chose avec l'oscillateur du 4060 et on divise par 2^14.
    Il vaut mieux un p'tit circuit intégré qu'une grosse capa !
    invite5092f8b2
    svp le montage a realiser
    avec un 4011
    invitee05a3fcc
    Ce raisonnement, c'est que le 4011 ne marche pas pour des durées trop longues
    invite5092f8b2
    meme pas pour 5a 10 minute
    invitee05a3fcc
    C'était mon intervention #5
    Maintenant, tu lis #6 et suivant avant de reposer des questions
    invite5092f8b2
    j ai dejat essaye monostable voir fig mais le probleme que la led rest toujours allumer voir http://etronics.free.fr/dossiers/num/num12/monostab.htm
    invitee05a3fcc
    Si tu ne donne pas le schéma que tu as fait avec le montage de la LED, les valeurs d'alimentation et des composants et le circuit de déclenchement.... on ne peut rien dire. Mais ce montage ne peut pas fonctionner pour 300 secondes!
    invite5092f8b2
    comment poster le montage sur le forum ,,,,? UNE IMAGE
    invite5092f8b2
    on faite je veu gere la temporisation un ventilateur ,pour la led c est juste pour teste une partie du montage
    invitee05a3fcc
    C'est quoi la fonction que tu veux faire ? mettre en marche ton ventilateur pendant X mN ou le mettre en marche au bout de X mN ?
    PS: si la pin 12 est à "1", ton 4060 est bloqué
    invite5092f8b2
    faire marcher un ventillateur apres une inpulsion pendant 10 minutes apres il s etain svp si tu a montage pour realiser sa mais sans cd4060 ou avec ne555 n importe quel
    j ai teste tous les money ( monostable ,ne555 et cd4060)
    mais rien ne marche pas peu etre que j ai pas le bon montage
    invitee05a3fcc
    Sorry, Il n'y a que le cd4060 comme solution, faut pas être raciste !
    invite5092f8b2
    alors ton montage peu faire la faire ?
    ou peu ajoute un ventillateur
    invitee05a3fcc
    Il suffit d'inverser le signal qui attaque par 10K le 1er transistor ... mais je suis en vacances ce soir
    invite5092f8b2
    pour les valeur de resitance et de condensateur est ce que je les change un peu
    invitee05a3fcc
    Laisse comme ça, je crois que c'est pour 15 minutes. Pour 10 minutes, tu baisses de 30% le condensateur
    invitee86643f9
    Le 4060 a des avantages certains pour réaliser une tempo 10mn.
    Qu’est ce qui t’empêche de faire ta tempo avec ?
    Antoane
    Mais si tu n'as pas besoin d'un tempo trop précise, un NE555 pourat faire l'affaire.
    Mais c'est à exclure si tu tu veux être un temps soit peu précis.
    invite5092f8b2
    slt tous le monde pour le relai il faut deux tension pour qu il fonction ;est ce que je peu le remplacer par une led ou ventilateur ,quel est le fonctionnent des 2 capacite a la fin du circuit et merci
    invitee86643f9
    Salut Younes,
    ci joint tu as le schéma d'une tempo de 10mn.
    le relais colle quand tu fermes l'inter. Ainsi la charge est en état de marche. Passé les 10 mn le relais décolle et la charge ne reçoit plus de courent.
    Pour calculer la tempo "t" en secondes:
    t = 2,3*Rt*Ct*16384 = 600s
    avec Rs = 2Rt .
    Ct: condensateur non polarisé
    pour le calcul, tu peux convertir la valeur de Rt en MΩ et celle de C en µF.
    Si tu as des questions n'hésite pas.
  1. dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/03/2008, 00h11
  2. Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Par invitea9087f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h41
  3. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 23h54
  4. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h32
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
