Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    invitea9087f3b
    Je vous présente mon problème. Je débute en programmation en sur PIC et je n’arrive pas a allumer une LED (toute les pattes du PIC reste à 0). J’ai bien sur essayé plusieurs codes sur plusieurs compilateurs mais rien ne marche.
    Voici mon montage électronique. A la mise sous tension, seul D2 est allumé. Je vous joins un code compilé sous HITEC.
    Savez vous d'où viens le problème? le code, le montage?
    Code:
    #include <htc.h>
    #include "delay.h"
    void init(void);
    __CONFIG(MCLREN & UNPROTECT & WDTDIS );
    void main() {
    int h;
    char i, j;
    init();
     ANSEL  = 0;                            // Configure AN pins as digital I/O
     ANSELH = 0;
      PORTA = 0;                             // initialize PORT as output
      TRISA = 0;
      PORTB = 0;
      TRISB = 0;
      PORTC = 0;
      TRISC = 0;
      PORTE = 0;
      TRISE = 0;
    OSCCON	= 0b01100000;
      j = 4;
     do {
    h++;
    PORTB = 0xFF;
    PORTA = 0xFF;
    PORTC = 0xFF;
    PORTE = 0xFF;
     } while (1);
    void init(void){
    	/***** Common Code ****
    	 *  CCP Module 1 interrupt disabled.
    	PIE1	= 0b00000000;
    	 *  Portbit7:4 interrupt-on-change enabled
    	 *  Peripheral interrupts not enabled
    	 *  Global interrupt disabled during initialization
    	INTCON	= 0b00001000;
    	 *  CCP Module 2 interrupt disabled.
    	PIE2	= 0b00000000;
    	 *  Weak pullup on PORT enabled
    	OPTION	= 0b00000000;
    	 *  Port directions: 1=input, 0=output
    	TRISC	= 0b00000000;
    	/***** 16F884 Code ****
    	 *  Internal oscillator set to 4MHz
    	/***** CCP Module 1 Code ****
    	 *  CCP Module 1 disabled
    	 *  CCP Module 1 in PWM mode
    	 *  Output cleared on match
    	CCP1CON	= 0b00101001;
    	 *  DutyCycle set to 0.25 uSec
    	CCPR1L	= 0b00000010;
    	/***** CCP Module 2 Code ****
    	 *  CCP Module 2 disabled
    	 *  CCP Module 2 in PWM mode
    	CCP2CON	= 0b00101001;
    	CCPR2L	= 0b00000010;
    	/***** PortA Code ****
    	TRISA	= 0b00000000;
    	/***** PortD Code ****
    	TRISD	= 0b00000000;
    	/***** PortE Code ****
    	TRISE	= 0b00000000;
    //	ei();	// Global interrupts enabled
    invite0e5af214
    Re : Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Salut
    Il n'y a pas de _CONFIG qui spécifie que tu utilise l'oscillateur interne...
    Gérard
    Si tu débutes, lis Bigonoff ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    invitea9087f3b
    merci pour vos réponses, j'ai en entre temps trouver après 20h recherche sur le net:
    J'ai omis de préciser que j'utilisais l'horloge interne via les bit de configuration. Voici le code compiler sous mikroC qui fonctionne (C'est pas forcément optimiser mais le résultat est la.)
    Code:
    void main() {
      ANSELH = 0;
      ADCON1 =    0x07  ;
      PORTC = 0;                 // Initialize PORT
      TRISC = 0;                 // Configure PORT as output
      PORTA = 0;
      TRISA = 0;
      PORTB = 0;
      TRISB = 0;
      PORTB = 0xFF  ;             // portB is high
      while(1) {
        i++;
        PORTC =  ~PORTC;    // toggle PORTC
        PORTB -- ;
        Delay_ms(1000);          // one second delay
    Gérard: le problème des cours Bigonoff est qu'il ne traite que l'assembleur.
    J'ai maintenant un nouveau problème. Quand je coupe l'alimentation et la relance, le led ne clignote plus, j'essaie de reset le pic en mettant MCLR à la masse mais tout ça à l'air très aléatoire, je n'ai pas encore trouver le protocole pour réactiver la LED
    Gérard
    Bigonoff traite de l'asm, c'est vrai, mais il explique très bien les principaux registres pour la config des périphériques.
    Si tu ne sais pas le faire, il y a fort à parier que tu auras des ennuis même si tu travailles en C.
  1. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 23h54
  2. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h00
  3. clignoter une led avec pic 16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 13h25
  4. Test de PIC 16F628 avec une LED...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 10h37
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
