PIC 16F877A sur 3V ?
    invite2dc206d9
    j'essaie de faire fonctionner un pic 16f877a sur une source de 3v et rien ne marche...
    quelqu'un a une idée?
    invite2dc206d9
    Re : PIC 16F877A sur 3V ?
    ok c'est bon j'Ai remédié à mon problème! merci !
    invitea3c675f3
    Jamais essayé en si basse tension mais ça peut marcher.
    Et ça coûte des pinottes!
    tu nous diras si ça marche.
    Remarque: en MP je ne peux t'envoyer de dessin et encore une fois, ça peut intéresser les autres forummers.
    invite2dc206d9
    4049/4050 Lo-Pwr BJT
    ou tu parles plutot d'inverting hex buffer?
    Ok, je pense que tu parles d'hex buffer !
    si je comprend bien le fonctionnement et ton diagramme ( je suis pas expert électronique ) mon 4049 et 4050 seront relié à mes pins du PIC, mais j'aurais pas besoin de toutes les pins ? juste 4 pour faire comme mon pont H. Donc mon moteur est relié à mes batteries, puis le circuit s'ouvre/ferme grâce au PIC ?
    invite2dc206d9
    J'ai un peu de misère à comprendre le dessin, je ne vois pas ou les sources de voltages sont branchées, ou ce que les petits dessins en forme de U de part et d'autre du moteur représentent
    Merci à toi
    invite2dc206d9
    69 et 59 sous chez addison, jvais aller chercher le matos
    selon les specsheet sa fonctionne entre VDD = 3 et 15V et VIN = 0 et 15V..
    théoriquement j'ai assez de jus pour alimenter le tout ...!!!
    Gérard
    Citation Envoyé par xMrDibbsx Voir le message
    C'est 4049 et 4050 !
    Je mettrais en plus des diodes de roue libre.
    invite2dc206d9
    oui oui !
    mais 69 et 59 sous c'est le montant qu'il coutent au canada .. haha :P
    ok maintenant j'ai une petite question, comment je monte le tout, je vais faire un petit diagramme , je le scan et le post au plus vite!
    invite2dc206d9
    Pourquoi on utilise pas deux 4050 ou deux 4049 ? je comprend pas pas l'utilisé d'un inverter ...
    invite2dc206d9
    Ok voici un schéma très simple pour voir si j'ai bien compris le principe qu'on veut utiliser ici...
    Je comprend pas par contre comment le moteur va fonctionner ? Les 4049 et 4050 vont pouvoir fournir le courant nécessaire ??
    Gérard
    C'est toi qui doit savoir si les 49/50 peuvent fournir le courant (en lisant les specs), tu n'as rien dit sur le moteur.
    Ne pas oublier les diodes.
    invite2dc206d9
    c'est un moteur 3V qui roule sous les 1 ampères.
    Gérard
    Pour 1A, tu peux oublier les 4049 et 4050.
    Gérard
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    J'ai comme l'impression que ce moteur ne tournera pas, il voudra changer de sens de rotation en fonction du PWM, ce qui n'est pas souhaité.
    invitea3c675f3
    Bonjour Mr Dibb,
    Autre solution simple pour commander un petit moteur en tout ou rien : quelques relais reed. Il en existe en 5V (pour la bobine) qui devraient encore marcher en 3V.
    Genre RDP115 chez ABRA ($2).
    invite2dc206d9
    J'ai fais des petits rechercher sur les relays
    j'ai trouvé http://www.futurlec.com/Relays/JRC-23F-03.shtml
    3V - 1 amp
    Mais si je donne 3Volts, mon relays va pouvoir me donner 1 amp ?
    invite2dc206d9
    Gérard
    Un relais comprend un circuit de commande (la bobine) et un circuit de puissance (le contact).
    Ces 2 circuits sont isolés entre eux.
    Que veut dire : "Mais si je donne 3Volts" ? Je suppose que c'est la tension d'alim de la bobine.
    Pour que le relais coupe 3A il faut :
    que l'alim puisse fournir 3A
    que la charge demande 3A
    que le contact supporte plus que 3A
  1. LCD 16*2 avec pic 16f877a
    Par invite3df5f522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 11h57
  2. pic 16f877a
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 11h49
  3. PIC 16F877A : Problème MPLab/Tmr2
    Par invite75aa5783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h19
  4. Programmation Pic 16F877A
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2006, 11h57
  5. xbt magelis et pic 16f877A
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 22h55
