dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    inviteec1896c3
    salut à tous !
    tout d'abord je voudrais savoir si tous ce que je sais sur le 4060 est vrai:
    -il permet de compter en binaire jusqu'a 16383
    -il comprend un oscillateur dont la frequence est commandé par les pattes 9 10 11
    -sachant que les 4 premieres sortie n'ont pas de pattes affilié, quelles sont internes, on ne peut donc pas utiliser le 4060 pour les chiffres binaires compris entre 0 et 8
    questons :
    -quel est la frequence d'oscillation la plus basse possible ?
    - meme en mettant la fréquence tres basse, je pense que je n'arriverais pas à faire mon retard de 5h à moins de faire un systeme qui declenche l'allumage de la led au bout du second tour
    realisation :
    j'avais l'intention de mettre donc le 4060 en frequence d'oscillation la plus basse possible, et de mettre une porte inverseuse sur la derniere patte (8192 binaire ) ..
    merci de m'aider à concevoir la base de mon circuit
    invitee05a3fcc
    Re : dc4060 : montage pour allumer une led au bout de 5h
    1/ Une constante de temps de 5 heures, c'est 18000 secondes, soit une horloge de 1 Hertz en entrée du CD4060
    2/ il n'y a pas de fréquence minimum pour le CD4060, mais le probléme, c'est la taille de la capacité ! On a intérêt dans ce cas à mettre deux CD4060 en série et à travailler avec un oscillateur dans la gamme des 10Khz
    Le démarrage de la tempo, c'est un bouton?
    Une fois ta LED allumé , on fait quoi?
    Tropique
    Hello
    Pour des tempos longue durée, il y a des circuits mieux adaptés: dans les 45XX, il y en a quelques uns. De mémoire, je dirais 4521, 4536, 4541...? mais je ne suis pas sûr et il y en a d'autres.
    inviteec1896c3
    bonjour, merci de m'accorder du temps
    il est vrai que le fréquence de 1hz est bien pensé
    plan de mon montage :
    pile 9v, composant : quelques resistances et une capacité pour la frequence d'oscillation, et un transistor qui commandera une led, je voudrais que le montage commence à comptabiliser grace à un interrupteur, une fois arrivé a 5heures la led s'allume grace à la commande du transistor ( transistor ou autre tant que sa marche ) sachant qu'il faudrait que le transistor puisse laisser passer 1A max ou impeut moins, une fois l'interrupteur ouvert, le compteur est remit à 0 :d
    voila merci,
    merci je vais aller me renseigner sur ces cils :d
    merci à vous deux
    invitee05a3fcc
    Utilise un NMOS TTL (voila ma collection IRFD110 IRFD024 IPS0151 IRL510 2N7000 VN2210 à trier) Par contre, pour que ta diode ne s'eteigne pas 5H après, il faut bloquer l'oscillateur avec une diode 1N4148 branchée entre la sortie Q qui pilote le NMOS et l'oscillateur
    invitee05a3fcc
    Voila un exemple de schéma. J'utilise uniquement des CD4060, c'est ce que j'ai en stock !
    inviteec1896c3
    la validation de votre image est impeut longue à venir,
    j'ai de mon coté tenté un montage avec notre fameux 4060
    le lien :
    http://galipac.free.fr/propre/conten...060montage.jpg
    le but de toutes les leds apres le 4060 est de limiter l'allumage de la lampe, je voulais que ma lampe s'allume au bout de 5 heures, qu'elle reste allumé un bref instant, puis s'éteigne ..
    voila, sa serait sympas de votre part si vous pouviez me dire ce qui ne va pas :d:d
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Les Modos dorment à c't'heure ci !
    1/ Mettre la charge dans le collecteur du NPN
    2/ Remplacer U3 par un NAND
    3/ Le courant max dans le NPN est de 100 mA
    4/ les diodes et la logique CMOS .....ça fait pas bon ménage. Si tu veux vraiment les marier .... faut une 10K entre les cathodes communes et le 0V
    inviteec1896c3
    okay je vois merci beaucoup,
    sinon juste à titre informatif, est ce qu'il existe une autre methode encore plus symple afin de realiser un retard de 5 heures, le plus simple possible ?
    invitee05a3fcc
    Le plus simple? un PIC à 8 broches
    PS: ton montage avec un seul CD4060, tu fais pas 5 heures (ou alors avec une capa non polarisée monstrueuse)
    Tropique
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    Le CD4536 a 24 étages, plus une bascule et un monostable en sortie: on peut lui faire faire pas mal de fonctions sans logique externe. Seul un étage de sortie éventuel est requis:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../MC14536B.html
    inviteec1896c3
    re,
    je viens d'avoir prit connaissance du schema que tu m'avais fait,, merci beaucoup, juste quelques questions:
    ou est ma del qui s'allume ?
    ou est la baterie ?
    je presume que les broches non representé sur le 4060 ne sont pas relié ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Dans le drain du NMOS en série avec la résistance
    ou est la baterie ?
    sur les deux fils de droite (Vcc)
    Oui
    invitee05a3fcc
    PS: il y a une erreur sur mon schéma, il faut utiliser Q13 (pin 3) comme sortie (sur les deux CD4060)
    inviteec1896c3
    d'accord,
    juste pour savoir, est ce que si on coupe l'alimentation du 4060 le compteur reprend à 0 ?
    à quoi sert la diode 1n4148 ?
    et enfin pourquoi avoir mit un nmos ttl comme transistor, pourquoi celui la et pas un autre ??
    voila merci d'avance :d
    invitee05a3fcc
    Non, je n'ai pas prévu le RC sur le reset
    A bloquer l'oscillateur, sinon ta LED s'éteint 10 heures après
    Je dispose de moins d'un milliampère en sortie du 4060 et ta LED (que je connais pas) demande 1A Donc avec un NMOS, je n'ai pas de problème . Avec un NMOS "TTL" ou "Logic" ou "digital", je suis sûr que ça marche avec une alimentation (que je connais pas) de 5V. Si tu alimentes en plus de 10V, un NMOS classique est valable.
    inviteec1896c3
    merci encore de me consacrer du temps,
    en ayant bien réfléchi, je ne comprend pas deux/trois choses :
    pourquoi la patte q12 (q13) du premier 4060
    est relié à la patte 11 de l'autre 4060, pour que le second 4060 oscille il lui faut aussi les resistances et condensateur aux patte 9 10 11 or seul la patte 11 est connecté ( et meme pas à une resistance) je ne comprend pas comment il peut osciller,
    je ne comprend pas comment la diode 1n4148 peut couper le circuit oscillant du premier 4060 ..
    et enfin à quoi servent les deux condensateurs à droite ?? ( régulation filtre ?? )
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    pourquoi la patte q12 (q13) du premier 4060 est relié à la patte 11 de l'autre 4060
    L'horloge du 4060 de droite est donnée par la sortie du 4060 de gauche (mise en cascade)
    Quand il y a un niveau "1" sur la sortie (LED "ON"), on impose un niveau "1" sur la patte 11, il n'y a plus d'oscillation
    Aucun circuit ne fonctionne sans découplage d'alimentation .... tu n'as pas fait beaucoup d'électronique!
    inviteec1896c3
    non en effet j'ai pas toutes les bases encore ^^
    merci encore,
    une derniere question pour la route maintenant que j'ai tout compris, comment pourrait t-on modifier ce montage de maniere à ce qu'au bout des 5 heure ma led s'allume que 5 minutes puis s'éteigne .. jusqu'au prochaine 5heures, parce que la elle va rester allumé si j'ai bien coompris, voila
    ( peut etre faut - il retravailler sur la diode 1n4148 )
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Si tu changes ton cahier des charges, tout est à reprendre! de l'avantage de la solution microprocessur. Tu fais un chronogramme définitif de ton bouzin
    1/ Mise sous tension, que se passe t-il ?
    2/ Action sur le start, que se passe t-il ?
    etc etc
    inviteec1896c3
    non j'ai en effet pas toutes les bases ^^
    la j'ai tout compris merci !
    et sinon, comment pourrait - on améliorer ce montage de manière à ce que la led au bout de 5h ne s'allume que pour 1 minutes ??
    la modification devra surement se faire sur la diode 1n4148 non ?
    comme le nmos ttl a besoin d'une alimentation, est ce qu'il y aurait moyen de le remplacer par un transistor simple qui pourrait suporter 500ma ? ou on est obliger de passer pour 500mA aussi par un nmos ttl ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Un NMOS TTL n'a pas besoin d'alimentation, ça veut dire simplement qu'il fonctionne avec une tension grille-source de 5V
    PS répond à mon message #20 STP
    inviteec1896c3
    désolé je n'avais pas vue ^^
    allumage = led éteinte
    allumage apres 5h = led allumé
    allumage apres 5h10 = led eteinte puis elle reste éteinte tout le temps !
    voila :d
    invitee05a3fcc
    On peut considérer qu'une mise sous tension déclenche la séquence ?
    invitee05a3fcc
    Un allumage de 4mn 40 sec au lieu de 5mn 0 sec, c'est bon?
    inviteec1896c3
    salut,
    bon je vient de m'apercevoir que j'ai fait deux messages presque à l'identique croyant que le premier n'était pas partie ( page 2 ^^ )
    apres réflexion j'ai changé impeut mon plan :
    interrupteur on = commence à contabiliser
    interrupteur off = pas de contabilisation, compteur à zéro
    allumage apres 5h01 = led éteinte puis elle reste éteinte tout le temps !
    voila j'avais inversé le 10 dans 5h01
    je voudrais qu'il n'y est qu'une seul minute ou la led soit allumé !
    voila merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Et si le temps d'allumage fait toujours un temps fixe de 70 secondes, c'est bon?
    inviteec1896c3
    c'est^parfait
    invitee05a3fcc
    Voila une élucubration (j'espère ne pas avoir fait d'erreur !)
    inviteec1896c3
    j'adore ! ^^ mille merci
    et bien je pense avoir fini sur ce sujet la, un grand merci pour m'avoir appris pas mal de choses ^^
    je vais essayer de tester tous sa sur isis d'abord :d
    Une derniere question pour la route :
    imaginons que nous utilisons un convertisseur analogique/numerique CAN sur un octet afin de tester une pille par exemple :
    plus la tension de la pille est forte plus la valeur numerique est forte
    sachant que 10V = valeur numerique maximum
    0V = valeur numerique minumum
    question :
    pour une pille de 0V j'ai bien 0000 0000 en binaire, soit 0 en digital,
    mais pour 10v, j'ai bien 1111 1111 soit 255 en digital ?
    je peux en tout avoir 226 valeur differentes ( en comptant 0 ) ?
    et pour 5V j'ai 127 ou 128 ?? ou autre ?
    pour 1.2V => 30 ou 31 ? ou autre ?
  1. Allumer une LED avec un pic 16F884 (langage c)
    Par invitea9087f3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 21h41
  2. allumer une Led avec un transistor
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 23h54
  3. PIC, comment allumer une LED précise et pas toutes celles du port ?
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 15h00
  4. montage pour allumer une LED lorsque l'obscurité arrive
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h32
  5. Allumer et etteindre une LED fonction Volt
    Dernier message: 30/10/2005, 20h55
