Mélange éléctonique et huile
    inviteee73af59
    Je suis à la recherche de quelques informations techniques.
    Pour résumer, je me suis mis en tête de monter un PC dans un aquarium (déja vu) rempli d'huile.
    Ma question est simple mais n'est documentée nulle part :
    Quelle est, à long terme, l'action de l'huile sur des composants éléctroniques, comme une carte mère ou autre?
    Merci des précisions que vous pourriez m'apporter.
    alayn91
    Re : Mélange éléctonique et huile
    Voir lien suivant:
    http://calypshuile.chez-alice.fr/
    Salutations;
    Alain.
    inviteee73af59
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Voir lien suivant:
    Salutations;
    Alain.
    Je te remercie beaucoup pour ce lien, très instructif. C'est à peu près à cela que j'aimerai qu'il ressemble.
    Ce site raconte l'historique de construction de l'ordi en question, mais les dates s'arrêtent en 2002... Est ce que l'ordinateur fonctionne encore?
    Je vais contacter le propriétaire, puisq'il y a un lien, je vous raconterai...
    Merci pour vos précisions.
    inviteee73af59
    Citation Envoyé par jahyal Voir le message
    Un fake qui y ressemble :
    http://www.pc-shows.com/site/article.php?id=104&p=2
    inviteee73af59
    Comme je le pensais le site est mort depuis très longtemps, l'adresse mail n'existe plus.
    Retour à la case départ...
    invite0324077b
    de huile minerale bien pur convient tres bien pour proteger de l'humidité et refroidir de l'electronique :ca se fait pour de l'electronique de puissance avec de l'huile pour transfo haute tension
    mais dans un ordinateur il n'y a pas que de l'electronique : un disque dur n'est pas completement etanche : mort a la premiere goutte d'huile qui entre : si il y a des relais il ne suporteront pas d'etre plein d'huile , mais on n'en vois plus beaucoup dans un ordi actuel ...
    mefiance avec les condensateur electrochimique pas parfaitement etanche
    mefiance avec les cables a grande vitesse : usb sata ethernet : huile va changer l'impedance des partie ou il y a normalement de l'air et diminuer la qualité des transmissions
    inviteee73af59
    Merci beaucoup pour ces précisions.
    Dans le lien du Calypshuile, il a malheureusement testé d'immergé le disque dur dans l'huile... Comme tu l'as indiqué, le résultat n'a pas tardé (HS!).
    Je penses, si je dois le faire, à n'immerger que la carte mère et la carte graphique, sans la connectique (ni disques durs et lecteurs, puisque cela ne semble pas recommandé!).
    ... Mais à long terme, cela n'abimera pas l'époxy, ou certains composants? (Résistances et autres ont toujours une "peinture" plastifiée, quelle en est l'usure?)
    Je n'ai (malheureusment) jamais vu fonctionner un transformateur dans un bain d'huile.
    J'ai eut mon bac éléctronique, mais on parle pas beaucoup de ce cas de figures Si un condensateur éléctro chimique fuit, que se passera t il? (je pense que le résultat est sensiblement le même s'il fuit à l'air libre, non? La carte mère sera foutue?)
    Merci de toutes vos précisions.
    invite0324077b
    quel est le but de la manoeure ?
    faire plus silencieux que le refroidissement a air ?
    inviteee73af59
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Je réfléchis pour l'instant sur les inconvénients avant de mettre un ordinateur baignant dans l'huile, c'est juste un projet "pour le fun".
    L'avantage principal serait effectivement de pouvoir se passer du ventilateur du processeur, pour faire joli.
    J'en suis pas à mon premier ordinateur détourné (2 PC valise et un PC home salon) et je trouve l'idée du PC aquarium sympa, et si c'est bien fait, ca peut être joli dans le salon!
    Mais avant de claquer mon matériel pour un délire, je me renseigne auprès de spécialistes
    Merci de vos conseils
    invitea34e7140
    Les alimentations des émetteurs des radars aéroportés sont dans un bac rempli d'huile (car il y a des tensions élevées et l'huile est un meilleur isolant (électrique) que l'air.
    Par contre, c'est de l'huile spéciale (pas de l'huile d'olive )
    inviteee73af59
    Citation Envoyé par daripo38 Voir le message
    Je réfléchis également au coût d'une telle installation... Mais je me documenterais plus tard!
    Je me doute que ca doit couter plus cher que de l'huile de friture!!!
    inviteee73af59
    J'ai pourtant vu à cet endroit un PC rempli de 30 l d'huile de tournesol?
    http://www.presence-pc.com/tests/PC-Huile-22720/9/
    Des avis la dessus?
    marsan09
    j'utilise depuis trente ans une pompe électrique en 220V, non étanche, immergée dans une cuve à mazout, ça marche.
    Je déconseille de faire de même avec l'ordi.
    mat64
    Un ordi dans un aquarium rempli d'huile...Pour les les composants, je sais pas trop, mais c'est sur que les poissons vont pas trop apprécier !
    désolé
    invite0324077b
    non de l'huile minerale pure pour transformateur est peu etre moins chere que de l'huile alimentaire
    l'huile de tournesol ou autre huile alimentaire n'a rien a voir chimiquement avec l'huile minerale : ce n'est pas un bon isolant , ca contient toujours un peu d'eau : le site ou t'a vu ca est farfelu ...
    invite0324077b
    je ne peux pas m'empecher de le dire quand je vois le titre : de l'electronique et de huile ca n'est pas miscible , on a beau secouer : ca ne se melange pas
    inviteee73af59
    Comme quoi mon projet n'est pas encore au point. Je vous tiendrais au courant si j'y arrive (peut être) un jour, mais encore merci pour toutes vos précisions.
  1. Risque pour un moteur 4 temps avec un melange essence/huile...
    Par invite69ccd6d1 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/07/2018, 20h48
  2. Risque melange huile de moteur et essence dans une tondeuse
    Par invite6bf41a52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2014, 19h17
  3. Notion electonique : Qu'est ce que les watt des résistances ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 19h03
  4. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 19h15
  5. 1ere STI: génie éléctonique ou éléctrotechnique ?
    Par Pym-s dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/03/2004, 05h17
