4017/cellule r-c/LED spéciales
    invite02c9aaa8
    Question 4017/cellule r-c/LED spéciales
    Salut !
    En fait, je cherche des informations sur (il s'agit d'un petit tas de question ...): - comment utiliser une puce 4017, voir une puce en general ?
    - comment calculer le temps que retiendra le courant une cellule rc, et ci cette mesure sera precise ou pas ?
    - existe il une LED s'allumant pendant un certain temps ?
    Merci d'avance !
    invite36dc3ed4
    Re : 4017/cellule r-c/LED spéciales
    Alors je répondrais en vrac et dans le désordre...
    Comment utiliser une puce = il faut apprendre à se servir des documents constructeurs. Avoir des notions d'électronique aident.
    La précision sur le calcul du temps (cellule RC), dépend des composants souvent +/- 5% pour les résistances, +/- 20 % (ou 10) pour les condensateurs.
    Pour éteindre une led au bout d'un certain temps tu peux temporiser le signal qui commande la led.
    etronics
    Salut
    un 4017 est un compteur decimal , tu trouveras quelques informations sur http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
    pour la base de temp du 4017 tu peux utiliser une led clignottante , ou des portes logique avec une cellule RC .
    @+++ dan
    invite02c9aaa8
    Ok, merci !
    Mais pour le 4017, j'aimerai verifier si j'ai bien compris:
    -on applique une tension quelconque à l'entée 14(clock), et le courant ressort sur le "bon chemin" (celui qui est égale au nombre du compteur)
    -on applique une tension quelconque sur l'entrée 15 (reset) pour remettre le compteur à zero
    -on applique une tension entre 3 et 15 volt pour l'alimentation sur la broche 15.
    Mais quel est la tension ressortant de la puce ? est-elle egale à la tension entrante ?
    Sinon,pour la cellule RC, je voulais l'utiliser pour mesurer le temps, mais n'existerais t'il pas un moyen plus "precis" ?
    Et pour la led, comment temporiser le signal (a vrai dire, je ne comprends pas trop l'expression )
    (ca fait un peu beaucoup à la fois, excusez moi)
    Merci d'avance!
    etronics
    Salut
    et bien , il y a tout à revoir ...
    le 4017 est un compteur
    la broche 14 ( clock ) doit avoir une valeur bien précise comme pour toute Horloge , dans le cas du 4017 il faut un front descendant donc le signal doit ce trouver à la valeur du + de l' alimentation du circuit par exemple 12v et si ce signal descend à 0v le compteur passe à la sortie suivante .
    la tension d' alimentation du circuit va de 3 à 15v .
    la broche 15 reset doit être relié au + par une resistance afin d' avoir une tension haute , si l' ont fait passer cette broche à 0v cela force le circuit sur sa premiere sortie et il attend que l' horloge fasse basculer vers la sortie suivante .
    Arrivé à la sortie n°10 au prochain coup d' horloge le circuit repasse sur sa sortie 1 .
    les sorties sont en tout ou rien , donc en temps normal elles sont toutes à zero zt une seule est à 1 .
    Pour envoyer des impulsions de 1 à 0 pour faire avancer le circuit il faut utiliser soit une base de temps composé de portes logique et d' une cellule RC ou alors utiliser un NE555 ...
    http://etronics.free.fr/dossiers/num/num13.htm
    @+++ dan
  1. Besoin d'infos sur les années spéciales
    Par invite4520957b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2007, 18h27
  2. Etudes spéciales pour devenir Maître Des Ecoles?
    Par invite756c89b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/02/2007, 16h49
  3. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
  4. encre effacable?, matière spéciales pour l'effacement d'encres??
    Par invite6f9ac0bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2006, 03h56
  5. cmos 4001 et 4017
    Par invite712a3c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2003, 21h15
