Régulation PID
Régulation PID
    invite26f5128d
    Régulation PID
    j'ai lu sur un forum la chose suivante:
    "le PID analogique se décompose sous forme de facteur: P*I*D
    PID=(K/Tip)*(1+Tip)*(1+Td*p) avec p=jW
    cependant sur Labwiew cé en temporel qu'il faut décomposé donc sous forme d'une somme: PID=P(t)+I(t)+D(t)
    avec P(t)=K*v(t)entée
    I(t)= (K/Ti)*∫v(t)entrée *dt : l'intégrale est une fonction déja faite dans LabV
    D(t)=K*Td*d(v(t)entrée)/dt "
    Le problème dans cela c'est que je ne comprend pas comment passe-t-on de l'expression du PID en fonction de p à l'expression du PID en temporel.
    Merci d'avance de votre aide.
    BastienBastien
    Re : Régulation PID
    Hello,
    Par la transformée de Laplace inverse ? Tu fais une décomposition en éléments simples de première et deuxième espèce puis tu cherches le Laplace inverse de chacun de ces éléments ?
    invite26f5128d
    Re : Régulation PID
    Oui merci, c'est bien possible que ça soit ça!
    C'est possible d'avoir un exemple sur un des éléments?
    Merci!
    invite2313209787891133
    Re : Régulation PID
    Citation Envoyé par Gluby Voir le message
    Je ne vois pas vraiment ce que tu ne comprend pas; la fonction P mulplie l'écart "mesure-consigne" (des %) par la valeur donnée à P, la fonction integrale multiplie l'intégrale de l'ecart "mesure consigne" (des %.min) par l'inverse de la valeur donnée à Ti, ce qui donne des %, et la fonction derivée multiplie la pente de l'ecart "mseure-consigne" (des % par min) par Td, ce qui donne des %
    Si le régulateur est en série les fonctions sont ajoutées successivement.
    La majorité des regulateurs sont des mixtes; on traite P, puis on ajoute I et D parallelement. Je ne sais pas si mes explications sont très claires...
    invite26f5128d
    Re : Régulation PID
    Ok d'accord merci!
    Maintenant, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment le mettre en oeuvre sous Labview sans acheter les toolkit payants.
    Merci d'avance.
    Re : Régulation PID
    Tu veux recreer une macro de régulation PID avec les fonctions dispo ?
    invite26f5128d
    Re : Régulation PID
    Oui tout à fait ça!
    BastienBastien
    Re : Régulation PID
    En utilisant des schéma-blocs, en y mettant dedans (K/Tip)*(1+Tip)*(1+Td*p), y'a pas moyen ? Je suis pas sûr, hein, je dis peut être des bêtises.
    Re : Régulation PID
    Il suffit de refaire exactement le schema donné sur wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
    Il faut également prévoir une remise à zero sur l'action integrale lorsque la mesure est stabilisée.
    invite26f5128d
    Re : Régulation PID
    Ok d'accord mais déjà comment matérialiser "dt", que représente-t-il? Comment doit-on le choisir?
    Mêmes questions pour l'intégrale: comment matérialiser l'intégrale, comment choisir ses bornes?...
    J'ai vraiment besoin d'aide, au moins pour démarrer.
    Merci beaucoup!
    invitec7502c55
    Re : Régulation PID
    Pour exemple, voici un VI correspondant à la fonction "intégration" (édité avec Labview 7.0).
    En espérant répondre à la question...
    Re : Régulation PID
    Si la réponse de jps ne te convient pas envoie moi un mp.
    invitec7502c55
    Re : Régulation PID
    Remarque sur le VI que j'ai envoyé : dans le diagramme, multiplier le gain par 0,1 au lieu de 10 pour une mise à l'échelle correcte (avec la tempo choisie de 100 ms).
  1. régulation PID analogique
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/06/2008, 11h05
  2. [Thermique] Regulation Pid Temperature Chaudiere.
    Par inviteebf9910c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 09h16
  3. Programme C regulation PI ou PID
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 08h58
  4. Comment faire une régulation PID ?
    Par invite3e697557 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 17h34
  5. régulation PID
    Par invitee0608ee8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h52
